Старый 03.07.2007, 13:02   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер
Ув. форумчане.
Подскажите, пожалуйста, можно ли передать курсор для обновления (например такой - select firstonly forupdate Table) с клиента на сервер?
Мои эксперименты ни к чему хорошему не привели. Аксапта падает с сообщением "Сессия работы на сервере Navision Axapta не может быть продолжена из-за возникновения критической ошибки. Непоправимая ошибка возникла в процессе обработки сервером приложения последнего запроса. Попытайтесь подключиться к системе снова и повторить операцию. Если ошибка повторяется, обратитесь к вашему администратору" на строке "return Table" в функции, которая исполняется на клиенте и вызывается на стороне сервера (аоса).
Может я упустил/забыл что-то из документации?
Вопрос задаю ради интереса , на практике операции по выборке и обновлению таблиц организованы на стороне сервера.
В приложении - класс, запуск которого приводит к "падению" аксапты при "return Table" в функции clientFunc().
Ax 3 SP2, MS SQL Server 2000
Тип файла: xpo TestClass_TMP.xpo (1.9 Кб, 500 просмотров)
ax3.0
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Как получить screen клиента и передать его на сервер приложений velk DAX: Программирование 5 18.10.2006 17:54
Ошибка при разнесении платежа от клиента leshy DAX: Функционал 3 14.07.2004 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
