Старый 02.04.2008, 13:05   #1
Карис is offline
Карис
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме
Dynamix AX 4.0 SP1. Windows XP.
На клиенте при попытке выбрать (даже не нажать, а просто передать фокус) вложенную кнопку (т.е. какой-нибудь MenuItemButton из MenuButton'а) возникает ошибка и предложение отправить отчет о критической ошибке в Microsoft.
При этом MenuItemButton расположенный прямо на форме работает нормально.
Например, в форме Управление запасами - Номенклатуры. Кнопки "Операции", "В наличии" работают нормально. Кнопки "Настройка", "Цены и скидки", "Функции" - нажимаются. Но если после нажатия этих кнопок выбрать какую-нибудь вложенную кнопку - клиент выдает критическую ошибку. В других формах - та же картина. Ощущение, что клиент не может вызвать объект, который соответствует выбранной вложенной кнопке.
Других ошибок в работе клиента также нет. У других клиентов такой ошибки нет.
Совместно с этой ошибкой существовала еще одна. При запуске клиента выводился InfoLog, в котором было написано несколько раз - No device. Вторая ошибка решилась переустановкой FrameWork'а.
Клиента переставлял. Framework'и переставлял. Можно, конечно, переставить Windows и все заработает, но это как-то радикально.
Старый 02.04.2008, 13:09   #2
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Может попробовать глобальную компиляцию сделать.
Старый 02.04.2008, 13:29   #3
Карис is offline
Карис
Спасибо. Периодически делаю. Запущу еще раз сегодня. Но ошибка в коде, обычно, работает на всех пользователей.
Старый 04.04.2008, 08:56   #4
kaw is offline
kaw
Нужно уточнение,
клиент = машина, т.е. на этом компьютере, под другим пользователем (и в Windows, и в Ax) ошибка повторяется
или проблема с пользователем, с другого компа, под этим пользователем ошибка повторяется
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер vallys DAX: Программирование 4 03.07.2007 13:32
Ошибка при добавлении MenuButton madproger DAX: Программирование 4 23.10.2006 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
