Старый 14.04.2008, 14:03   #1
Funtosss is offline
Funtosss
Аватар для Funtosss
4 / 10 (1) +
Не запускается АОС 4.0
На сервере стоит AX 3.0 на данный момет мы хотим обновить его до 4.0 , но столкнулись стакой проблемой:
АОС 4.0 не запускается. Просмотрев логи системы выясняю что АОС создает индексные файлы и останавливается на "axapd.aoi". Причем последнее сообщение выдает следующее "Object Server 01: Building index file axapd.aoi" и на этом система стопориться.
Помогите пожалуста. Или если есть где описание этой проблемы киньте ссылку. В документации описания подобной проблемы не нашел.
Устанавливается AX 4.0 SP1.
Старый 14.04.2008, 14:12   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сколько времени Вы ждали перед тем как решили что AOS не стартует?
Старый 14.04.2008, 14:20   #3
Funtosss is offline
Funtosss
Аватар для Funtosss
4 / 10 (1) +
Спустя минут 10 выдается сообщение "Ошибка 1053: Служба не ответила на запрос своевременно", но служба висит со статусом запускается. Спустя еще 20-30 минут служба перестает работать и снова становиться активной кнопка "пуск".
Старый 14.04.2008, 15:13   #4
Сообщение от Funtosss Посмотреть сообщение
Это нормально.
А после этого в Event-логе должно появится сообщение почему остановился.
Скорее всего, места на диске не хватает.
Старый 14.04.2008, 15:29   #5
Funtosss is offline
Funtosss
Аватар для Funtosss
4 / 10 (1) +
В системном журнале появляется сообщение "Служба "Dynamics Server$01-Test" завершена из-за внутренней ошибки 100 (0x64)."
А сколько места ему для этого требуется???? На C диске свободно около 3-х гигов а на остальных 2-х по 100 гигов.
На локальной машине 1 диск и свободно 40 гигов.
Старый 14.04.2008, 16:46   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. 0x64: Локальная установка DAX 4.0 - не стартует АОС
2. Ещё как вариант проверьте наличие файла axsysja.ahd в директории Application\Appl\Standard\ Часто он отсутствует, что приводит к неудаче при старте AOSa.
3. Если AOS валится на файле axapd.aoi, то возможно кривой один из файлов *.aod (что редко бывает) попробуйте оставить только один стандартный sys.aod и запустить AOS. (при играх с файлами, удаляйте все файлы из этой директории по маске *.??i перед стартом AOS)
Последний раз редактировалось DSPIC; 14.04.2008 в 17:04.
Старый 14.04.2008, 17:17   #7
Ага. Это известаня штука.
Вы пытаетесь запустить русскую версию с зарплатой (los-слой).
Сервис у вас запускается от NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (это вы указали в дистрибутиве)
Что происходит:
1. дистрибутив копирует системные файлы (в т.ч. aod и устанавливает на них права и для NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE)
2. вы добавляете los слой копированием (как написано в readme). Но вы НЕ устанавливаете права чтения на этот файл для NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
3. При первом запуске AOS пытается пересоздать индексы для ВСЕХ aod-файлов. Но на los-слой у него нет прав. Он закрывается с ошибкой.
Как лечить:
Дайте права для пользователя от которого идет запуск AOS (у многих NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) для ВСЕХ файлов в каталоге Standard
Старый 15.04.2008, 07:52   #8
Funtosss is offline
Funtosss
Аватар для Funtosss
4 / 10 (1) +
Всем большое спасибо. Все заработало. Наверно беготня с бубном помогла потому что оставив на ночь висеть на локальной машине запуск АОСа. С утра я обнаружил что все работает и никакие предупреждения не вылазят. Сейчас пробую все сделать так же и на сервере.
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Не запускается АОС Roman DAX: Администрирование 11 08.08.2008 17:38
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
