#1 |
Периодическая остановка службы АОС
Есть проблема с АОС. Используем балансировщик и 3 АОС в кластере. Версия Dynamics AX 4.0 SP2, Билд ядра 4.0.2501.116.
На всех серверах АОС Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 (32-bit), Версия rpcrt4.dll 5.2.3790.3959. В настройках АОС стоит 300 курсоров и буфер 60 кб. Служба АОС на всех серверах периодически останавливается, причем независимо от количества сессий. Может остановится когда нагрузка небольшая. Пиковая нагрузка на АОС не более 55 пользователей. Постоянно на серверах АОС с периодичностью в минуту выдается предупреждение в событиях:Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 169. АОС останавливается в событиях такая ошибка:.NET Runtime 2.0 Error Код (ID) 1000 Faulting application ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, faulting module ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, debug? 0, fault address 0x001dabb3. Что с этим делать? Может патч какой поможет? |
#3 |
Посмотри тему, возможно решение найдешь тут. Аналогичное обсуждалось:
Проблема падает AOS DAX 4.0 По ошибке: "Faulting application ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, faulting module ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, debug? 0, fault address 0x001dabb3." Останови AOS, удали axapd.aoi и перестартуй AOS. http://www.microsoft.com/communities...=en-us&m=1&p=1 Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/913184 хотя у этого обновления по RCP Rpcrt4.dll 5.2.3790.2630 |
#4 |
АОС останавливается в событиях такая ошибка:.NET Runtime 2.0 Error Код (ID) 1000 Faulting application ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, faulting module ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, debug? 0, fault address http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/913384 |
#5 |
Спасибо за ответы. Установил патч для Net FrameWork 2.0 913384, ошибка net runtime error теперь не появляется. По поводу RPC: 913184 патч установить не получается, т.к. он идет для SP1, а у нас стоит SP2 и версия Rpcrt4.dll 5.2.3790.3959. Для Аксапты тогда получается только версия Rpcrt4.dll 5.2.3790.2630 подходит?
#6 |
#7 |
Возьми свет!!!
Точно такая же ситуация. Падает сервер совершенно непонятным образом памяти менее 1Г занято. AX 4.0 SP2 на win сервере стоит второй sp. Накатил патч для NET FRAMEWORK ситуацию не спасло, видимо потому что сервер не перезапускался(не AOS).
Попробую перезапустить. Падать стало буквально раз в три/четыре часа. Развел EP(WEB) пользователей и обычных по двум AOSам. Пока не понятно. Хотелось бы знать в чем все таки корень зла? Это EP или что то другое?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 24.05.2012 в 16:32. |
#8 |
Попробуйте накатить роллап на АОС, например, Kernel rollup 975520 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2.
Андрей. |
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1). |
#9 |
Возьми свет!!!
Сообщение от Dron AKA andy
![]() Попробуйте накатить роллап на АОС, например, Kernel rollup 975520 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2.
не зайти мне.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
#10 |
Что-то стормозил, надо сразу прикладывать ссылку http://support.microsoft.com/hotfix/...x?kbnum=975520
![]() Можно скачивать любое обновление по номеру, была здесь где-то тема.
Андрей. |
#11 |
Возьми свет!!!
![]() Что-то стормозил, надо сразу прикладывать ссылку http://support.microsoft.com/hotfix/...x?kbnum=975520
#12 |
Может, ошибка в самом AOSе?
Ivanhoe as is.. |
#13 |
Не помню уже. Года полтора назад обновился на этот релиз - и ничего не падает.
Андрей. |
#14 |
Возьми свет!!!
После того как накатили 3 обновления 1 связанное с EP 2 написанное начинающими программистами(большие формы) использование классов форм и тд и тп, неоптимальные запросы 3 запуск сводного с маленьким промежутком стал падать через чур часто. причем в логах память не отъедается сильно. уж не знаю на что думать
#15 |
Я бы на это грешил. Сложные формы с большим количеством DS в 4.0 могут приводить к таким последствиям. При этом отладить очень сложно, т.к. зависит от конкретных выборок в конкретный момент времени.
Ivanhoe as is.. |
Тема | Ответов | |||
Подключение АОС к новой БД | 4 | |||
Загрузка сервера АОС | 0 | |||
Не работает подключение к АОС | 5 | |||
Соединение м/у АОС и базой | 4 | |||
Разработка в кластере АОС | 8 |
