Старый 02.05.2006, 20:29   #1
Dronas is offline
Dronas
Три вопроса . . .
1. Как сделать так, чтобы по нажатию кнопки запускался некий процесс и крутился до тех пор пока он не будет погашен ну хотя бы той же кнопкой, другими словами как сделать, чтобы процесс запустился в фоне?
2. Как находясь в одном AOS определить какие пользователи работают в другом?
3. И последний, ну самый грустный, как программно определить какие AOSы доступны?
Старый 02.05.2006, 21:30   #2
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
1. Как я понимаю, "в фоне" в Аксапте можно запустить только batch-процессы - на сервере, под управлением выделенного под это дело клиента...
Или - пишите прогу на С++ и вызывайте ее через shellexec...
Старый 03.05.2006, 07:55   #3
Dronas is offline
Dronas
А как насчёт 2-го и 3-го вопросов?
Старый 03.05.2006, 08:58   #4
Сообщение от Dronas
Посмотрите как сделан пакетный сервер.
Он и "запускается", и "крутится до тех пор пока он не будет погашен".
Старый 03.05.2006, 09:01   #5
Сообщение от Dronas
Разберитесь с классом Session и его родителем xSession.
Вы получите информацию кто где работает.
К сожалению, я не знаю как получить информацию о тех АОСах, которые где-то работают, но активных соединений к ним нет.
Разве что при помощи WinAPI запрашивать информацию из реестра. Удаленно.
Но чтобы получить ответ на такой запрос вам нужны права администратора на опрашиваемых машинах.
Старый 03.05.2006, 09:43   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от Dronas
Посмотрите форму \Forms\tutorial_Thread - это не то, что Вам нужно?
Оговорюсь сразу - это направление вообще говоря нигде не описано - кроме как в этой форме. Это нигде в Аксапте (по кр мере я не встречал) не используется. Соответственно качество работы не гарантировано
С другой стороны - по сведениям из достоверных источников это направление было существенно доработано в ядре Kernel Rollup I, которое в свою очередь было сделано на базе SP3-го ядра. Так что если у Вас ax32.exe версии ниже KR1 - то для использования вышеуказанного механизма настоятельно рекомендую обновить.
С остальными вопросами - тяжелее - тк как верно подметил Mazzy - для получения этой информации как минимум нужны соответствующие права пользователя на сервере, причем по умолчанию, без дополнительной подстройки такие права будут только у администраторов сервера, на котором стоит АОС.
Но сказать утвердительно - что этого сделать нельзя - тоже будет неправильно. Надо рыть.
Старый 03.05.2006, 09:59   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Можно запустить отдельный поток на сервере AOS - в нем можно реализовать нужную вам логику - пример здесь
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.05.2006, 10:59   #8
itfs is offline
itfs
Сообщение от Dronas
13. И последний, ну самый грустный, как программно определить какие AOSы доступны?
Вообще-то это хакерство. Лучше вспомнить классиков. При запуске AOS-ов оставляйте себе где-нть записку, а при необходимости читайте ее. (А.С. Пушкин, Дубровский).
С уважением, itfs.
Старый 03.05.2006, 11:16   #9
Проблема не в том, чтобы оставить записку, а в том, чтобы узнать где она находится (см. тех же классиков).
Если оставлять записку в публичном доступе, то тут же возникает проблема авторизации доступа или обеспечения безопасности при неавторизованном доступе к подобной информации.
С потоками то же самое.
АОС сам по себе УЖЕ является потоком.
Надо знать где именно он находится. Если знаешь где он находится, то нужен авторизованный доступ к нему.
Вообще говоря, есть нормальный штатный способ для доступа к АОСу - зайти на него пользователем.
Но тут возникает другая проблема - держать столько автоботов, сколько есть АОСов, это значит впустую потратить лицензии на пользователей
Старый 03.05.2006, 11:36   #10
itfs is offline
itfs
Сообщение от mazzy
В самом деле? Даже если кладет и вынимает один и тот же человек? (читай, программист это организовавший).
Да и насчет безопастности ... ну зашифруйте информацию ...
С уважением, itfs.
PS Нельзя так с классиками.
PPS Со мной - можно.
Старый 03.05.2006, 14:05   #11
Сообщение от itfs
Как скажете. Тогда ройте в сторону WMI.
Но мне кажется, что над вопросом безопасности стоит подумать еще раз
Старый 03.05.2006, 15:59   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
По поводу вопроса №1:
Как вариант, посмотрите форму SysLabelSearch. Обратите внимание на метод Object::setTimeOut().
По поводу вопроса №2:
Если Вы ставите вопрос так, тогда при условии, что у вас все клиенты работают в 3хуровенвой конфигурации, то все сессии, у которых clientKind() NotAOS, работают на других AOS'ах (не на вашем). А вообще, на сколько я помню, метод AOSName() у xSession вполне спасал (SP3).
По поводу вопроса №3:
А что Вы понимаете под доступностью AOS'а?
Пример 1: Работают 2 AOS'а, но ярлыки пользователей настроены так, что одна часть заходит только на первый AOS, а другая - на второй. Вопрос - считать ли второй AOS доступным для первой группы, если единственное, что мешает им воспользоваться - ярлык?
Пример 2: Работают 2 AOS'а для двух разных приложений. С клиентского компьютера доступен как первый, так и второй. Доступен ли второй AOS с точки зрения клиента, работающего с первым AOS'ом? Ведь они работают с разными приложениями.
Почему то Сводное планирование начало занимать в три раза больше времени? Hidden DAX: Функционал 7 29.09.2006 16:28
два вопроса по обработке событий... andy239 DAX: Программирование 4 27.05.2005 14:37
OLAP: два болезненных вопроса alisaap DAX: Функционал 3 02.04.2004 22:34
Как создать диалог вопроса? chuf DAX: Программирование 5 01.10.2003 11:30
Вместо русских букв - знаки вопроса Adson DAX: Функционал 6 12.09.2003 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
