Старый 29.09.2006, 09:37   #1
Hidden is offline
Hidden
Почему то Сводное планирование начало занимать в три раза больше времени?
Почему то Сводное планирование начало занимать в три раза больше времени(1,5 часа)? Что это может быть, как лечить? Интересует именно с точки зрения Аксапты.
Старый 29.09.2006, 10:19   #2
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
посмотрите какие процессы на сервере запускаются во время сводного планирования. какие задачи запускются планировщиком из аксапты.
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
Старый 29.09.2006, 10:34   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Посмотри, какого размера табличка InventSumLog что-то там TTS. Она дико большая становиться периодически, и во врема сводного планирования должна уменьшатся.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.09.2006, 11:34   #4
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
Посмотрел количество записей в этой таблице(InventSumLogTTS): 48121
Неверное не в этой таблице дело.
Старый 29.09.2006, 11:40   #5
Hidden is offline
Hidden
Очень большой журнал утверждений может быть в нем дело (ReqTransFirmLog), количество записей: 679699?
Старый 29.09.2006, 14:35   #6
Hidden is offline
Hidden
Возможно резкое увеличение времени выполнения Сводного планирования, или все таки дело в серверах в SQL?
Старый 29.09.2006, 15:38   #7
Сообщение от Hidden Посмотреть сообщение
Можно я попробую предложить удочку, которая поможет наловить рыбу?
Обратите внимание, как выявляются узкие места в этом совете http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Почему бы вам тоже не использовать предложенный способ?
Старый 29.09.2006, 16:28   #8
Andrew K. is offline
Andrew K.
Подсчитайте количество записей в таблице ReqTrans, т.к. именно она является источником для создания спланированных ордеров. Если кол-во записей очень большое, то ищите причину такого увеличения и принимайте меры - или уменьшайте диапазоны, или убирайте какие-нибудь типы, или прогнозы (Forecast), или.... Хотя, ваш результат в 1,5 часа является неплохим . Бывает хуже... например 1,5млн записей это примерно 8-14 часов
Автоматическое резервирование в заказаыннх.через сводное планирование sev DAX: Функционал 4 14.04.2006 20:05
Сводное планирование S-P DAX: Функционал 16 26.02.2006 11:32
Сводное планирование rt2 DAX: Функционал 4 13.12.2005 14:16
Сводное планирование BeLFO DAX: Функционал 12 27.09.2005 13:15
СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3.0 maxx DAX: Функционал 4 11.07.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
