Старый 16.01.2007, 16:32   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Проблемы с запросом
Проблема в следующем создал запрос, и его использую =>
while( _queryRun.next() )
prodBOM = _queryRun.get(tableNum( ProdBOM ))
а он на одной записи вертиться
запрос прилогается
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Последний раз редактировалось Himan; 19.02.2007 в 15:35.
Старый 16.01.2007, 17:04   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А где получение следующий записи в цикле? (точнее, где запрос в проекте)
Последний раз редактировалось KiselevSA; 16.01.2007 в 17:15. Причина: Анализ проекта
Старый 16.01.2007, 17:24   #3
Не могу сказать, почему не работает, но запрос, который вы выложили, скорее всего неверно построен.
Во-первых, между подчиненными источниками и ProdBOM_1 нет связей
(их нужно или самостоятельно добавить, или установить свойство Relations = True)
Во-вторых, установите свойство FetchMode на подчиненных источниках в значение 1:1
И пробуйте еще раз.
Старый 16.01.2007, 17:24   #4
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
А это как?
Старый 16.01.2007, 17:31   #5
KiselevSA
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
А это как?
Не вижу Relation вообще.
Старый 16.01.2007, 17:36   #6
zelen is offline
zelen
В подчиненных источниках есть свойства Relations, делаете правой кнопкой мыши ->
Создать релейшн -> Устанавливаете поля, по которым идет связка, и так на всех подчиненных, еще незабудьте в свойствах подчиненных источников указать Relations в параметр Yes и еще сделать правильную установку параметров FetchMode и JoinMode подчиненных источников
Старый 16.01.2007, 17:44   #7
Сообщение от zelen Посмотреть сообщение
Немножко попутали вы праведное с грешным.
Объясню:
При установке свойства Relations в значение Yes для построения связей между источниками будет использоваться информация о связях между таблицами из приложения Аксапты.
Установка же этого свойства в значение No позволяет произвести "ручное" соединение подчиненного и родительского источника.
Старый 16.01.2007, 17:46   #8
zelen is offline
zelen
в принципе да, можно придусмотреть разные варианты
Старый 17.01.2007, 09:14   #9
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Вроде все настроил а запрос вообще не выполняется теперь
Старый 17.01.2007, 09:25   #10
zelen is offline
zelen
попробуйте посмотреть ваш запрос под Debug приведя его к стринговому типу либо выведите в инфолог, так увидите Sql запрос который у вас получился
Старый 17.01.2007, 09:28   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А какая вообще связь между InvenmtDim и ProdTable? В том виде, в котором существует запрос он и не работает (даже если определить связи). По крайней мере мне ни разу не удалось сделать запрос, в котором две таблицы связаны с одной (без программной организации связи с помощью выражения)
Старый 17.01.2007, 09:37   #12
zelen is offline
zelen
свзяь между InventDim и ProdTable идет через InventDimId, там заказы делаются на определенные допустим Цеха, а цех относится к складской аналитике. Himan, посмотрите ваш запрос и тогда думаю картина прояснится
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
