Старый 26.01.2007, 13:26   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Проблемы быстродействия Axapta 3.0
Добрый день.
Мы занимаемся внедрением Microsoft Dynamics Axapta 3.0 на крупном предприятии.
Последнее время стали возникать проблемы с быстродействием.
Хотелось бы знать как проходит внедрение в других конторах.
Конкретно очень интересует:
Долго ли формируются отчеты, оборотно сальдовые ведомости.
Возникают ли проблемы с доступом через терминал.
Как часто возникают блокировки в б.д..
На данный момент у нас внедрена версия 3.0 Service Pack 3.
MS SQL 2000 SP4, Microsoft Windows 2003 Server.
Размер базы 20-25 Гб.
Обновление до более поздних версий достаточно сложное (много изменений в коде). Подскажите пожалуйста,
имеет ли большой смысл обновлять SP, устанавливать KR, переходить на MS SQL 2005.
C уважением, Осипкин Александр.
Старый 26.01.2007, 13:51   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в SP3 болшие проблемы с утечками памяти, насколько я помню. Это может приводить к невозможности разноски больших журналов ГК. В последних KR устранены.
Старый 26.01.2007, 14:01   #3
Torin is offline
Torin
К сожалению все вопросы довольно абстракны. Что бы ответить "вообщем", советую:
1) Перейти на Юкон в режиме совместимости 9 + KR3.
2) Посадить на месяц-два DB администратора + X++ разработчика с ежедневной статистикой по длительным или частым SQL запросам, которую может собирать Аксапта. Надо и индексы перестраивать и где-то код править и схему базы менять
3) Перенести DataAreaID в конец индексов
4) Если мультикомпанейная база - партишионинг Юкона включить.
5) На крайняк, меняйте сервер, но можно на порядок -два "найти" и без оного.
Как минимум, о дедлоках забудете. ;-)
Старый 26.01.2007, 14:37   #4
Сообщение от Torin Посмотреть сообщение
Можно дурацкий вопрос задать?
А стоит ли делать пункты 3) и 4) одновременно?
Старый 26.01.2007, 15:23   #5
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Извините за глупый вопрос. А что есть Юкон?
Старый 26.01.2007, 16:00   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не стоит так категорично, наверное
Включите, к примеру, автоматическое сопоставление по клиентам/поставщикам
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.01.2007, 16:00   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
юкон это ms sql 2005
Старый 26.01.2007, 16:11   #8
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Спасибо. Уже понимаю, что этого видимо не избежать.
Старый 26.01.2007, 16:42   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Alexandr A. Osipkin Посмотреть сообщение
Юкон - не панацея. Но вкусностей действительно много
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.01.2007, 17:13   #10
Torin is offline
Torin
нее, конечно
Это навскидку советы так, чтобы вообщем..
Старый 26.01.2007, 17:15   #11
Torin is offline
Torin
Возможно, честно - пока непользовались. Мы только торговые операции, складские опреации и логистику делали. Ну и есть такая "радость" как импорт данных с филиалов (другая система) - кажды день залетает до 4 тыс заказов в среднем (в месяц около миллиона строк заказов)
Старый 26.01.2007, 17:18   #12
Torin is offline
Torin
Row level locking + версионность + партишионниг - отчасти панацея. Например, помогает одновременно считать своные планы срзу по нескольким компаниям и тому подобное..
Старый 26.01.2007, 17:37   #13
Torin is offline
Torin
А за возможность получать такую инфу http://www.microsoft.com/technet/scr....mspx?mfr=true
Вообще, убить можно
Старый 27.01.2007, 13:06   #14
Torin is offline
Torin
sukhanchik, Вы правы, все логично. Но мы пошли по пути максимально использования фич Юкона. Например, партишионинг по DataArea полностью исключает блокировки в мультикомпанейной базе.
Сначала я перенес DataArea в конец, потому что отключили хинтование и нужна была правильная селективность + минимизация IO. После того, как поставили KR3 хинтование стало обязательным, и индексный план опять переделывали - и пришлось больше править в коде.
Но, в любом случае, использование партишининга, пересмотр индексов, где-то отключение page lock для конкурентных индексов, родная версия драйвера, использование статистики, которую умеет выдавать Юкон - и за месяц -два производительность растет на порядок-два, а не 30-40%.
Можно подробнее про непрерывность номерных серий ? - честно говоря, еще не сталкивались с этим, как с проблемой.
P.S. Кстати, - не зная броду, по мере работ у нас тоже "под боком" стоял Оракл - думали, чуть что - сразу перейдем. Не пригодился, слава богу.
Последний раз редактировалось Torin; 27.01.2007 в 13:09.
Старый 27.01.2007, 13:53   #15
Torin is offline
Torin
В унисон.
Тормозит прогнозное планирование
Старый 05.02.2007, 10:09   #16
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
2 Torin
А что это даст?
Старый 05.02.2007, 11:08   #17
Torin is offline
Torin
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
2 Torin
А что это даст?
В теории - индекс будет "быстрее" - так как наименее селективное поля держать в начале не соответвует рекомендациям. ДУмаю, Даамгадовцы сделали упор на конкурентность, за счет производительности - в случае с SQL 2000, dataareaid первым сегментом, как раз, улучьшает возможности конкурентного доступа.
Для SQL 2005 - это все припарки, - у него есть партишионинг.
Старый 05.02.2007, 12:05   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
В теории - индекс будет "быстрее" - так как наименее селективное поля держать в начале не соответсвует рекомендациям
А Вы на практике данную рекомендацию проверяли? Один из выходных посвятил эксперименту - каких-либо существенных бонусов в случае использования одной компании не нашел (IO одинаковый или увеличивается), в случае нескольких компаний - только хуже, причем значительно (IO увеличивается в N раз, где N - число компаний)
В случае же одной компании куда как полезнее было бы просто отключение SAVEDATAPERCOMPANY или NODATAAREAID. IMHO, разумеется
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.02.2007, 12:54   #19
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А ссылку на теорию можно?
Старый 05.02.2007, 12:59   #20
Андре is offline
Андре
Про ms sql сходу не найду, но по поводу Оракла у Кайта есть такая статья: "Миф: столбцы с максимальным количеством разных значений должны указываться первыми"
Кажется, это следует из соображений здравого смысла. Если предполагается созда-
ние индекса по столбцам С1, С2 таблицы со 100000 строк, при этом столбец С1 имеет
100000 уникальных значений, а столбец С2 — 25000, индекс создается по столбцам
Т(С1,С2). Это означает, что столбец С1 должен указываться первым, что соответствует "здравому смыслу". Фактически при сравнении векторов данных (пара значений Cl, C2 задает вектор) порядок столбцов не имеет значения. Рассмотрим следующий пример.
sql 2000, sql 2005, производительность, ax3.0
Формирование прайс-листа в Axapta. Проблемы производительности. Lucky13 DAX: Программирование 12 04.12.2007 13:18
Проблемы cо шрифтами в терминалом сервере у Axapta 3.0 SKULL DAX: Прочие вопросы 1 18.06.2005 21:46
Проблемы с установкой SP3 на axapta 2.5 Zick-Zibn DAX: Администрирование 1 23.06.2004 12:45
Проблемы с работой Axapta Nevskij DAX: Администрирование 7 01.12.2003 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
