Старый 04.04.2007, 10:33   #1
VKUR is offline
VKUR
Аватар для VKUR
12 / 10 (1) +
Работа с Lotus посредством VBA
Всем привет!
Есть код VBA создающий номенклатуру в Lotus, взятый из макроса Excel
Sub CreateNomenclature()
    '===============поля из аксапты
    recid$ = ""
    imtetype$ = ""
    itemid$ = ""
    ItemName$ = ""
    bname$ = ""
    cname$ = ""
    dname$ = ""
    ename$ = ""
    Password$ = "password" ' пароль на тот notesid, что установлен на машине
    Server$ = "dev-server.lipa.ru/Lipa" ',   "зз"
    Path$ = "dev\po2.nsf" 'путь к бд "зз"
    Dim s As New NotesSession
    Dim db As NotesDatabase
    Dim view As NotesView
    Dim doc As NotesDocument
    s.Initialize (Password$)
    Set db = s.GetDatabase(Server$, Path$)
    Set view = db.GetView("viewNomenclaturebyRecId")
    Set doc = view.GetDocumentByKey(recid$)
    If doc Is Nothing Then
        Set doc = db.CreateDocument
        Call doc.ReplaceItemValue("form", "formNomenclature")
        Call doc.ReplaceItemValue("fldRecId", recid$)
    End If
    Select Case itemtype$
        Case 0: Call doc.ReplaceItemValue("fldItemType", "Номенклатура")
        Case 1: Call doc.ReplaceItemValue("fldItemType", "Спецификация")
        Case 2: Call doc.ReplaceItemValue("fldItemType", "Услуга")
        Case 3: Call doc.ReplaceItemValue("fldItemType", "Основные средства")
        Case 4: Call doc.ReplaceItemValue("fldItemType", "Финансовое вложение")
        Case Else: Call doc.ReplaceItemValue("fldItemType", "Неизвестный тип")
    End Select
    Call doc.ReplaceItemValue("fldItemId", itemid$)
    Call doc.ReplaceItemValue("fldItemName", ItemName$)
    Call doc.ReplaceItemValue("fldbname", bname$)
    Call doc.ReplaceItemValue("fldcname", cname$)
    Call doc.ReplaceItemValue("flddname", dname$)
    Call doc.ReplaceItemValue("fldename", ename$)
    Call doc.Save(False, False)
End Sub
Не могу разобраться, как мне запихать все это в Axapta. Может какой джобик для примера найдется?
Старый 04.04.2007, 11:40   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А что сделать-то надо? Преобразовать процедуру на VBA в джоб на X++ ? Или загрузить номенклатуру из Аксапты в Лотус?
Старый 04.04.2007, 11:46   #3
VKUR is offline
VKUR
Аватар для VKUR
12 / 10 (1) +
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Для начала хотя бы преобразовать в джоб
Стоит задача настроить внесение изменений в Lotus (в реальном времени) при создании/корректировке номенклатуры в АХ
Последний раз редактировалось VKUR; 04.04.2007 в 11:49.
Старый 04.04.2007, 12:36   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от VKUR Посмотреть сообщение
ну, подход примерно такой:
1. описываем переменные как str
str recid;
str imtetype;
и остальные тоже
2. описываем вот эти объектные переменные как COM
т.е заменяем на
COM s;
COM db;
и т.д.
3. Далее для воплощения оператора New NotesSession нужно знать строковый идентификатор этого COM-объекта.
например, для Excel это "Excel.Application" и строка создания выглядит так:
xlApp = new COM("Excel.Application");
а вам нужно аналогичное для NotesSession (вместо многоточия):
s = new COM("...");
4. В конце каждого оператора - точка с запятой : s.Initialize(Password);
5. Для объектов слово Set не надо, просто присваивание: db = s.GetDatabase(Server, Path);
6. Если у метода нет параметров, то все равно круглые скобки в конце: doc = db.CreateDocument();
7. Конструкцию "If doc Is Nothing Then" заменяем на "if (!doc)"
8. Select Case => switch
9. Ключевое слово Call не надо.
ну и т.д. Начинайте!
P.S. 10. Оператор Path$ = "dev\po2.nsf" , содержащий обратный слэш можно преобразовать либо так c удвоением: path = 'dev\\po2.nsf'; либо так с собакой: path = @'dev\po2.nsf';
За это сообщение автора поблагодарили: VKUR (1).
Старый 04.04.2007, 15:43   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Как вариант с минимальными усилиями: можете попробовать запускать из Аксапты вашу VBA-процедуру в первозданном эксельном виде на невидимом эксельном хосте при помощи следующего джоба:
static void Job_CreateNomenclature(Args _args)
    COM xlApp, wbks, wbk;
    xlApp = new COM('Excel.Application');
    wbks = xlApp.Workbooks();
    wbk  = wbks.Open(@'C:\YourExcelFile.xls');
    xlApp.Run('CreateNomenclature');
Старый 04.04.2007, 16:19   #6
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
А еще есть такая штука как "Мастер оболочек СОМ объектов"
Сервис\Средства разработки\Мастера\Мастер оболочек для СОМ-объектов
С помощью мастера создаем набор классов-обверток для Лотуса, ну а дальше дело техники...
Старый 05.04.2007, 09:42   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Может кто знает?
Простите, Вы предыдущие сообщения внимательно прочитали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.04.2007, 10:02   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Может кто знает?
Честно говоря, обычно получал подобную информацию как бы уже в готовом виде (например, из книжек). Знаю, что строка "Excel.Application" прописана во многих местах реестра Windows. Из какого именно узла реестра читается эта строка в операторе new COM("...") - не знаю. Попробуйте поискать в реестре по словам: Lotus, Notes, Session. Можно полистать вручную ветку реестра Мой компьютер\HKEY_CLASSES_ROOT с целью визуального обнаружения этих же слов. Скорее всего, у вас что-то типа "Notes.Session" и будет, хотя и не обязательно.
Коллеги, если кто-то владеет для подобных случаев процедурой четкого выхода сразу на нужный идентификатор без эвристических метаний по реестру - поделитесь, буду тоже премного благодарен.
Старый 05.04.2007, 10:07   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Может кто знает?
ищите Lotus Notes COM toolkit
правда, сейчас его вендор с сайта почему-то не дает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.04.2007, 10:15   #10
Yugene is offline
Yugene
Могу ошибаться, но, кажется, для Лотуса есть ODBC драйвер...
Старый 05.04.2007, 10:29   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Похоже просто так: Lotus.NotesSession (во всяком случае поиск в гугле по строке "ClassID для NotesSession" дает много таких ссылок)
Старый 05.04.2007, 10:33   #12
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
А еще есть такая штука в самом Лотусе: "Lotus Domino Designer Help"
Там все подробненько описано...
Старый 05.04.2007, 11:30   #13
Ashir is offline
Ashir
Если у вас на машине стоит клиент LotusNotes, то:
1 откройте редактор VBA кода
2 Tools->References, добавить ссылку на Lotus Domino Objects
3 запустите ObjectBrowser
4 в списке библиотек выбрать Domino
и вам откроются недры СОМ интерфейса LonusNotes.
заодно посмотрите это: http://www-128.ibm.com/developerwork...ls-COM_Access/
http://www.intertrust.ru/help/help6_...n?OpenFrameSet
http://forum.codeby.net/forum11.html
Самое полезное в жизни – это собственный опыт...
Последний раз редактировалось Ashir; 05.04.2007 в 11:37.
Старый 17.04.2007, 10:18   #14
VKUR is offline
VKUR
Аватар для VKUR
12 / 10 (1) +
Снова здорова
Проект = doc.GetItemValue("fldProject")(0)
То есть получение первого элемента массива. Не могу понять как это будет выглядеть в Х++
Старый 17.04.2007, 10:33   #15
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Видимо так
array  = Doc.GetItemValue("fldProject");
         = array.value(1);
Становись лучше
Старый 18.04.2007, 11:10   #16
VKUR is offline
VKUR
Аватар для VKUR
12 / 10 (1) +
Разобрался
Вот так работает:
COMArray = COMDoc.GetFirstItem("fldProject");
 = COMArray.text();
Старый 19.04.2007, 12:39   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Наверное, даже можно сэкономить на одной строчке и на промежуточной переменной:
 = COM::createFromObject( COMDoc.GetFirstItem("fldProject") ).text();
lotus, vba, axapta
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Работа с Lotus через COM madproger DAX: Программирование 2 03.04.2007 15:47
VBA konopello DAX: Программирование 13 05.05.2006 14:46
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
Axapta и Lotus Domino ani DAX: Администрирование 0 28.08.2003 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
