Старый 04.04.2007, 12:36   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от VKUR Посмотреть сообщение
Для начала хотя бы преобразовать в джоб
ну, подход примерно такой:
1. описываем переменные как str
str recid;
str imtetype;
и остальные тоже
2. описываем вот эти объектные переменные как COM
Dim s As New NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim view As NotesView
Dim doc As NotesDocument
т.е заменяем на
COM s;
COM db;
и т.д.
3. Далее для воплощения оператора New NotesSession нужно знать строковый идентификатор этого COM-объекта.
например, для Excel это "Excel.Application" и строка создания выглядит так:
xlApp = new COM("Excel.Application");
а вам нужно аналогичное для NotesSession (вместо многоточия):
s = new COM("...");
4. В конце каждого оператора - точка с запятой : s.Initialize(Password);
5. Для объектов слово Set не надо, просто присваивание: db = s.GetDatabase(Server, Path);
6. Если у метода нет параметров, то все равно круглые скобки в конце: doc = db.CreateDocument();
7. Конструкцию "If doc Is Nothing Then" заменяем на "if (!doc)"
8. Select Case => switch
9. Ключевое слово Call не надо.
ну и т.д. Начинайте!
P.S. 10. Оператор Path$ = "dev\po2.nsf" , содержащий обратный слэш можно преобразовать либо так c удвоением: path = 'dev\\po2.nsf'; либо так с собакой: path = @'dev\po2.nsf';
За это сообщение автора поблагодарили: VKUR (1).
lotus, vba, axapta
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Работа с Lotus через COM madproger DAX: Программирование 2 03.04.2007 15:47
VBA konopello DAX: Программирование 13 05.05.2006 14:46
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
Axapta и Lotus Domino ani DAX: Администрирование 0 28.08.2003 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
