Старый 19.06.2007, 14:22   #1
_A_ is offline
_A_
DAX 4.0 и SQL не в домене
Реально ли запустить АОС(в домене) если SQL server выведен из домена?
если обсуждалось, ткните плиз, поиском не нашел...
Последний раз редактировалось _A_; 19.06.2007 в 15:00.
Старый 19.06.2007, 15:27   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А в чем проблема? В том, что конфигурационная утилита не видет SQL сервер? А пробовали прописать вручную в качестве имени сервера его IP адрес, ну и имя базы
Старый 19.06.2007, 15:40   #3
_A_ is offline
_A_
насколько мне известно, при подключении аоса аутентификация в sql происходит через учетную запись Domain\AosMachineName$, в том случае если sql и аос на разных компьютерах.
Учетка прописана на sql и разрешения все есть.
Когда sql в домене все чудно, аос запускается и работает. Но как только тупо sql выводится из домена, аос не запускается со след. ошибкой:
Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection."
Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.. Connect information was: Userid = [], Database = [db], Server = [172.1.1.1], DSN = [], Other = []
утилита видит и сервер и бд
Последний раз редактировалось _A_; 19.06.2007 в 23:24.
Старый 20.06.2007, 07:26   #4
vesna dba is offline
vesna dba
Сообщение от _A_ Посмотреть сообщение
Если в настройках AOS вы используете подключение через ODBC источник, то будет применятся метод аутентификации, прописанный в источнике ODBC, а именно:
- если вы указали "Проверка подлинности Windows NT" - используется учетная запись пользователя, под которым стартована служба менеджера AOS.
(на SQL сервере должна поддерживаться проверка подлинности Windows (trusted SQL Server connection), собственно она у вас включена, судя по ошибке)
- если указали "Проверка подлинности SQL", то вам надо заполнить поля имя пользователя пароль для проверки на SQL сервере (sql-ная учетка).
Если в настройках AOS вы не указали использование ODBC, то будут применяться учетные данные пользователя SQL (sql-ная учетка), вбитые ниже, в окне настройки подключения к SQL Server.
В случае если SQL сервер не в домене, то вам необходимо подключаться к нему с использованием учетных записей SQL.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 20.06.2007, 16:28   #5
_A_ is offline
_A_
напомню речь идет о MS Dynamics 4.0.
в конф. утилите можно указать только сервер бд и собственно бд
насчет trusted SQL Server connection как-то неподумал, сейчас к сожалению нет возможности проверить пока, но думаю не выйдет...
Старый 20.06.2007, 18:55   #6
vesna dba
извиняюсь, мои комментарии применимы к AX 3.0.
4-ку не пользовал.
Судя по ошибкам - SQL не может аутентифицировать подключение к нему, он не в домене, поэтому доменную учетную запись проверить не может. ищите другой способ. а что, и негде логин пароль ввести в настройках AOS ?
Старый 20.06.2007, 23:34   #7
_A_ is offline
_A_
прописать можно в самом *.axc - sqluser и sqlpwd, но помоему это рудимент от 3.0, комм. строку если передавать тож не глотает, ошибки теже...
Насчет обязательности Domain\AosMachineName$ четко прописано в документации, надежда было что всетаки можно обойти
ax3.0, ax4.0
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
gatesasbait: Dynamics Ax SQL statements (SQL Strings in DAx) Blog bot DAX Blogs 1 16.04.2008 06:55
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
