Старый 17.03.2007, 11:13   #1
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...7/1898066.aspx
Сразу хочу заметить, что речь пойдет о Microsoft Dynamics AX 3.0, не о новой версии 4.0.
Если рассматривать пути увеличения производительности и использование для этого секционирования, то получение эффекта от секционирования не очевидно.
Лучше рассматривать стандартные пути увеличения производительности:
* TempDb на разных устройствах. С Microsoft SQL Server 2005 возможность возникновения проблемы конкуренции в tempDB гораздо более высока по сравнению с Microsoft SQL Server 2000. Файловая группа для базы данных tempdb должна содержать несколько идентичных файлов одинакового размера; количество файлов должно определяться числом процессоров сервера (логических процессоров при гипертрейдинге, или физических при использовании процессоров с несколькими ядрами). Желательно разместить файлы на разных физических дисках, использующие разные контроллеры.
* Журналы на отдельном от данных устройстве с RAID 10.
* Данные на RAID 10, что гораздо более эффективно, чем использование секционирования.
Основная цель использования секционирования в случае DAX 3.0 – для целей администрирования. Обычно, администратор баз данных создает дополнительные файловые группы для операций обслуживания (резервное копирование, восстановление, и т.п.), а не для повышения производительности.
В версии 5 будут введены изменения в процесс синхронизации для поддержки секционирования.
Следует также заметить, что для оптимальной работы Microsoft Dynamics AX 3.0 с Microsoft SQL Server 2005 необходим достаточно серьезный анализ оптимальности использования индексов, в частности кластерных по сравнению с Microsoft SQL Server 2000.
Также, рекомендуется использовать последние пакеты обновления для Microsoft SQL Server 2005, поскольку в базовой версии базы данных были проблемы, влияющие на производительность системы и исправленные в пакетах обновления, например, работа с автоматическим расширением файлов или возникновение ошибок при работе с курсорами (Microsoft Dynamics AX использует курсоры).
Старый 18.03.2007, 09:26   #2
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Эх, самое интересное автор обошел одним прделожением.
Очень хотелось бы получить более развернутое обоснование этого утвержения.
Старый 19.03.2007, 09:36   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Thumbs down
статья ни о чем
- секционирование объявляем "нестандартным способом" (то-то разработчики удивятся)
- логические конструкции вида "RAID10 вместо секционирования"
- нет цифр, подтверждающих эти утверждения
и т.д.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.03.2007, 21:30   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
* TempDb на разных устройствах. Файловая группа для базы данных tempdb должна содержать несколько идентичных файлов одинакового размера; количество файлов должно определяться числом процессоров сервера (логических процессоров при гипертрейдинге, или физических при использовании процессоров с несколькими ядрами). Желательно разместить файлы на разных физических дисках, использующие разные контроллеры.
Вот это что-то новое Интересно, есть ли ссылки на такую информацию в документации?
Serge Kotov в своей статье пишет немного другое:
Некоторые рекомендации по применению RAID массивов для баз данных Axapta:
  • Файлы данных: обязательно RAID 10 (0+1) для рабочей базы данных, допустимо RAID 5 для вспомогательных баз
  • Лог транзакций: RAID 1 (зеркало)
  • Temp DB: RAID1 (зеркало)
Интересно, в исходном сообщении рекомендации RAID10 для транзакционных логов - объективная необходимость или просто "чтобы было"?
Старый 26.03.2007, 10:48   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
этой "новости" года два
с выходом SP4 для MSSQL 2000 уже не критично, но актуально
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 27.03.2007, 09:37   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Не согласен с автором. Секционирование может быть полезно и при размещении секций на одном физическом диске (рэйд массиве). Разделение таблицы на секции можно воспринимать, как второй "кластерный" индекс. "Кластерный" специально пишу в кавычках. Одно из преимуществ кластерного индекса перед простым заключается в том, что оптимизатор может использовать его при выборке в запросе большого массива данных (>15-20% результирующих строк запроса от общего кол-ва строк в таблице). Применительно к Аксапте например, на мой взгляд, было бы полезно секционировать таблицу бух. проводок (LedgerTrans) по полю даты (TransDate), если конечно кластерный индекс не создан или не содержит это поле первым (вторым после DataAreaId).
PS. Максимальная отдача от секционирования, на мой взгляд, может быть получена при использовании прямых SQL запросов
PS2. Это пока только теория, конкретных цифирок у меня нет
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
SQL Server 2005 Features Comparison George Nordic DAX: Администрирование 1 17.01.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
