Старый 28.03.2003, 10:24   #1
Maksim is offline
Maksim
25 / 18 (1) ++
Upgrade Axapta 2.5 -> 3.0
Кто-гибудь сталкивался при сабжевом перходе с проблемой, когда после успешного грейда аксапта ругается на неверный axsysru.ktd файл и вылетает? Хотелось бы обойти проблему, но пока не совсем ясно как...
Старый 28.03.2003, 13:02   #2
ты про те, которые в bin каталоге?
такое было.
я грешу на то, что поставил AOS 3.0 в самом конце всех переходов.
по-моему в AOS-е остались старые ktd из бета-версии.
После того, как я удалил эти файлы и переустановил клиента проблема исчезла.
Но только ли в этом дело - не уверен.
Тебе лучше обратиться в MSBS. Они гарантировано смогут помочь.
Старый 07.04.2003, 11:26   #3
Green is offline
Green
Однако, та же хрень. Удаление .ktd не спасает. После переустановки они восстанавливаются, но при запуске не находятся.
Кто-нибудь разобрался?
Старый 07.04.2003, 15:03   #4
Green is offline
Green
Изначально опубликовано Green
Чисто по-русски - ... после сборки обработать напильником...
Оказалось что есть-то они есть, но не там.
В ручную надо скопировать в application/bin
Старый 08.04.2003, 05:17   #5
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
по-моему в данном случае не надо грешить на Аксапту. Проверьте пути указанные в текущей конфигурации[Configuration utility]. не нужно ничего копировать в аппликейшн/бин.. нужно в поле Alt. bin directory указать путь до клиент/бин. При новой установке Аксапта это делает сама в original configuraton, а при апгрейде похоже не умеет. Разумеется это для 2-х уровневой конфигурации..
обновление, ax2.5, ax3.0
C# and AX Development: Tips for Upgrade Axapta 3.0 to Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 04.08.2008 10:05
AxDb Upgrade (Axapta 3.0 ->MDAX 4.0) AxaptaUser DAX: Администрирование 2 03.03.2008 18:24
Upgrade 3.0 --> 4.0 | Как сменить тип RecId в БД? euserz DAX: Администрирование 0 04.04.2007 21:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
