08.04.2003, 05:17 | #1 |
Соучастник
по-моему в данном случае не надо грешить на Аксапту. Проверьте пути указанные в текущей конфигурации[Configuration utility]. не нужно ничего копировать в аппликейшн/бин.. нужно в поле Alt. bin directory указать путь до клиент/бин. При новой установке Аксапта это делает сама в original configuraton, а при апгрейде похоже не умеет. Разумеется это для 2-х уровневой конфигурации..
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
Теги |
обновление, ax2.5, ax3.0 |
