Старый 21.01.2008, 20:13   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Angry SalesLine.initFromSalesTable() - кроме журналов, никогда корректно не отрабатывает?
По ходу ковыряния в безобидном коде импорта строк заказов наткнулся на один вроде бы как косяк в стандартном приложении. Связан косяк с тем, что код инициализации строки заказа по его шапке, написанный в наследниках класса SalesLineType, видимо, корректно не отрабатывает никогда, за исключением закупок с типом журнал (SalesType::Journal). Дело в том, что на таблице строк заказов метод initFromSalesTable() имеет весьма лаконичный вид:
void  initFromSalesTable(SalesTable salesTable)
    this.type().initFromSalesTable(salesTable);
В свою очередь, метод SalesLine.type() возвращает экземпляр класса-наследника SalesLineType, создаваемого в зависимости от типа строки закупки - поля SalesLine.salesType, значение которого должно быть по идее сперва скопировано из шапки заказа, чего в SalesLine.initFromSalesTable() не происходит. В то же время "нормальный" код создания строки заказа по шапке, по-моему, выглядит так:
salesLine.clear();
salesLine.initValue();
salesLine.initFromSalesTable(salesTable);
таким образом, получается, что при таком сценарии создания строки заказа всегда будет вызываться метод класса SalesLineType_Journal.initFromSalesTable(), который, к слову, даже не перекрыт в этом классе, а, к примеру, метод класса SalesLineType_ProjectItemReq.initFromSalesTable() вызван при таком сценарии не будет. Вообще-то, это единственный класс-наследник SalesLineType, в котором данный метод штатно перекрыт, так что последствия такого "недочета" практически никто может и не заметить, но все же как-то... неприятно.
Проверялось на приложениях 3.0 SP3, 3.0 SP5, 4.0 SP1
Старый 21.01.2008, 22:43   #2
Создал баг на эту тему.
Отпишусь, как решат, что с ним делать. Скорее всего, отложат до след. версий
Старый 23.01.2008, 11:48   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, я тоже этот баг заметил много лет назад. Решил проигонорировать.
ax3.0, ax4.0
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Не отрабатывает выборка CasperSKY DAX: Программирование 9 31.03.2008 15:55
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
