Старый 09.06.2004, 11:19   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов
Уважаемые господа и товарищи!
Столкнулись мы с такой фичей: при настройке проверки для названий журналов (ГК \ Настройка \ Журналы \ Названия журналов \ Проверка) если создать две строки, указав для каждой разные группы пользователей, впоследствии этот журнал не будет доступен ни одной из них.
Т.е. в списке названий журналов при создании нового пакета журнала это название появляется, если пользователь включен в одну из разрешенных групп, а вот выбор его вызывает ошибку: "Название журнала '<Название>' не существует или для доступа к нему не хватает прав".
Это баг или фича?
Возможно, здесь действует логика разные группы - разные журналы? Т.е. если я хочу, чтобы, например, админ имел доступ к таким журналам, я должен включить его во все группы пользователей, которым предоставлен доступ к журналам?
Или может я чего не так понял?
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 09.06.2004, 11:32   #2
Для журнала можно установить только одну группу.
В вашем случае можно создать специальную группу для настройки функциональности проверки и включить в нее админа и бухгултера.
Старый 09.06.2004, 17:51   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Спасибо, т.е. я их понял правильно...
Печально... Тем более, что с ходу большого смысла в такой реализации не видно...
Список групп пользователей и уровней доступа для каждой группы Андрей К. DAX: Программирование 4 25.01.2008 08:35
Закрыть доступ к компаниям без создания домена и группы пользователей Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 04.12.2007 09:38
Главное меню для группы пользователей sgt.Pepper DAX: Программирование 3 05.11.2007 23:26
Группы пользователей - импорт Bars DAX: Администрирование 27 11.09.2005 11:19
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
