Старый 22.05.2012, 11:09   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
в WebService ошибка IncludeExceptionDetailInFaults
Всем привет!
На серваке где стоит CRM 2011 поднял простенький сервис
    public class Account : System.Web.Services.WebService
        public IOrganizationService GetOrganization()
            Uri organizationUri = new Uri("http://server/test/xrmservices/2011/Organization.svc");
            var cred = new ClientCredentials();
            OrganizationServiceProxy _serviceproxy = new
            OrganizationServiceProxy(organizationUri, null, cred, null);
            IOrganizationService _service = (IOrganizationService)_serviceproxy;
            return _service;
        [WebMethod(true)]
        [ScriptMethod]
        public string CountOfAccount(string name)
            IOrganizationService service = GetOrganization();
            var e = service.Retrieve("account", new Guid("117A260F-36A3-E111-9835-00155D016705"), new ColumnSet(true));
            return e.Attributes.Count.ToString();
вылетает ошибка
System.ServiceModel.FaultException: Серверу не удалось обработать запрос из-за внутренней ошибки.  Для получения дополнительной информации об ошибке включите IncludeExceptionDetailInFaults (или с помощью атрибута ServiceBehaviorAttribute, или из конфигурации поведения <serviceDebug>) на сервере с целью отправки информации об исключении клиенту, либо включите трассировку, согласно документации Microsoft .NET Framework 3.0 SDK, и изучите журналы трассировки сервера.
Server stack trace:
   в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.ThrowIfFaultUnderstood(Message reply, MessageFault fault, String action, MessageVersion version, FaultConverter faultConverter)
   в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
   в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
   в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
   в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
Exception rethrown at [0]:
   в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
   в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
   в Microsoft.Xrm.Sdk.IOrganizationService.Retrieve(String entityName, Guid id, ColumnSet columnSet)
   в Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceProxy.RetrieveCore(String entityName, Guid id, ColumnSet columnSet)
   в Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceProxy.Retrieve(String entityName, Guid id, ColumnSet columnSet)
   в ALV.WebServices.WebServices.Account.CountOfAccount(String name) в D:\Projects\ALV\ALV.WebServices\WebServices\Account.asmx.cs:строка 46
а локально все работает нормально
Мне кажется чтото с Credentials... у когонить была проблема? как мне настроить сервис, чтобы я его мог вызывать через javascript
точнее мне надо первое) через js я его вызываю и он нормально вызывается, но выдает ошибку выше....
Последний раз редактировалось kh_heckfy; 22.05.2012 в 11:22.
Старый 22.05.2012, 11:34   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Мы делали так. Запускали пул сервиса от имени того пользователя, который есть в CRM.
Еще вариант. В конфиг файле сервиса прописать логин и парольпользователя, от которого неоодимо конектится к CRM.
Использовали именно для вызова из JS все работает.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: kh_heckfy (1).
Старый 22.05.2012, 11:49   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По поводу инстанциирования сервиса советую посмотреть следующую ссылку - http://nishantrana.wordpress.com/201...e-in-crm-2011/
Старый 22.05.2012, 11:55   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Здесь ровно то же самое, что я предложил.
NetworkCredential)CredentialCache.DefaultCredentials
берутся из пула приложения. Веб-сервис у нас не входит в CRM и является сторонним сайтом. Аутентификация моя в CRM для него не интересна. Значит мне либо при подключении к нему необходимо указать логин и пароль. Либо использовать анонимную авторизацию и аутентификацию пула. Где и будут DefaultCredentials того пользователя, от которого работает пул.
Раньше можно было размещать веб-сервис в ISV и делать имперсонацию. Сейчас это вроде нехорошо. В ISV нельзя писать.
Старый 22.05.2012, 11:55   #5
kh_heckfy
А можно примерчик?
Старый 22.05.2012, 11:56   #6
kh_heckfy
а не надо) вижу)) не обновил страницу
Старый 22.05.2012, 11:56   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
чего именно?
Старый 22.05.2012, 12:01   #8
kh_heckfy
Все отлично! Заработало большое! Спасибо всем!
Старый 22.05.2012, 12:06   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Проблема кода, то что не указывалось, что необходимо использовать DefaultNetworkCredential. Сравните:
Код топик стартера:
Код из блога:
ClientCredentials credentials = new ClientCredentials();
// set default credentials for OrganizationService
credentials.Windows.ClientCredential = (NetworkCredential)CredentialCache.DefaultCredentials;
// or
credentials.Windows.ClientCredential = System.Net.CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
OrganizationServiceProxy orgProxy = new OrganizationServiceProxy(organizationUri, homeRealmUri, credentials, null);
Думаю, что разница в коде видна невооружённым глазом.
Старый 22.05.2012, 12:18   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Правильно. Но если ничего не задать пулу, то это (CredentialCache.DefaultCredentials) не поможет.
Старый 22.05.2012, 12:21   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не спорю, это понятно. Просто мой ответ - дополнил ваш кодом.
Старый 22.05.2012, 12:22   #12
kh_heckfy
угу, верно говорите, я уже разобрался и вас поблагодарил)
Ошибка в клиенте для Outlook Briscard Dynamics CRM: Администрирование 5 25.10.2012 22:02
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка при открытии кастомной сущности Rocket Dynamics CRM: Разработка 8 20.12.2011 23:18
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
