Старый 22.05.2012, 11:34   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Мы делали так. Запускали пул сервиса от имени того пользователя, который есть в CRM.
Еще вариант. В конфиг файле сервиса прописать логин и парольпользователя, от которого неоодимо конектится к CRM.
Использовали именно для вызова из JS все работает.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: kh_heckfy (1).
Старый 22.05.2012, 11:49   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По поводу инстанциирования сервиса советую посмотреть следующую ссылку - http://nishantrana.wordpress.com/201...e-in-crm-2011/
Старый 22.05.2012, 11:55   #3
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Здесь ровно то же самое, что я предложил.
NetworkCredential)CredentialCache.DefaultCredentials
берутся из пула приложения. Веб-сервис у нас не входит в CRM и является сторонним сайтом. Аутентификация моя в CRM для него не интересна. Значит мне либо при подключении к нему необходимо указать логин и пароль. Либо использовать анонимную авторизацию и аутентификацию пула. Где и будут DefaultCredentials того пользователя, от которого работает пул.
Раньше можно было размещать веб-сервис в ISV и делать имперсонацию. Сейчас это вроде нехорошо. В ISV нельзя писать.
Старый 22.05.2012, 12:06   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Проблема кода, то что не указывалось, что необходимо использовать DefaultNetworkCredential. Сравните:
Код топик стартера:
var cred = new ClientCredentials();
OrganizationServiceProxy(organizationUri, null, cred, null);
Код из блога:
ClientCredentials credentials = new ClientCredentials();
// set default credentials for OrganizationService
credentials.Windows.ClientCredential = (NetworkCredential)CredentialCache.DefaultCredentials;
// or
credentials.Windows.ClientCredential = System.Net.CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
OrganizationServiceProxy orgProxy = new OrganizationServiceProxy(organizationUri, homeRealmUri, credentials, null);
Думаю, что разница в коде видна невооружённым глазом.
Ошибка в клиенте для Outlook Briscard Dynamics CRM: Администрирование 5 25.10.2012 22:02
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка при открытии кастомной сущности Rocket Dynamics CRM: Разработка 8 20.12.2011 23:18
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
