Старый 10.04.2009, 18:25   #1
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
DAX40 #if.never в LedgerBondServer_RU
Привет.
В LedgerBondServer_RU в classdeclaration стоит макрос (закоментированный) #if.never. Я его откоментировал, посмотрел посопоставлял, закоментировал обратно, но ... система считает что он определен и продолжает выводить логи по сопоставлениям проводок. Сам класс я удалял, восстанавливал, чистил использование данных - не помогло. Есть идеи как избавится от #if.never ?
Старый 10.04.2009, 18:40   #2
Сделайте компиляцию всего класса.
Старый 10.04.2009, 18:47   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Что-то припоминается, что вроде обновление перекрёстных ссылок помогает при подобных проблемах. Попробуйте запустить ТОЛЬКО для этого класса (по контекстному меню).
Возможно и ошибаюсь...
Старый 10.04.2009, 18:54   #4
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
не помогает
Старый 10.04.2009, 18:56   #5
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
не помогло :-(
Старый 10.04.2009, 19:06   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Причина может быть только одна в этом случае. Это что-то неоткомпилировалось.
Обновление перекрестных ссылок выполняет глобальную компиляцию и как следствие - перекомпилирует что неоткомпилировалось.
Общее решение для таких случаев - перекомпилировать класс, в котором определен макрос и его наследников, т.е. сделать инкрементную компиляцию класса, в котором определен макрос.
Старый 10.04.2009, 19:28   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
А если в ClassDeclaration ввести пробел, или другое изменение, которое не изменяет сам код, а потом сохранить и перекомпилировать класс?
Старый 12.04.2009, 19:23   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Опишу проблему - возможно, корень и решение общее.
Проблема
Некорректное обновление класса-наследника при смене его родителя.
Воспроизведение
1. Создаём класс-наследник RunBase
2. Создаём в этом классе произвольный метод и вызываем в нём любой метод базового класса, напр:
this.saveLast();
3. Компилируем.
4. Отвязываем класс от RunBase, т.е. делаем его самостоятельным, не наследником (убираем extends RunBase). Компилируем.
Симптомы
Что видим - класс всё-равно остался наследником RunBase. (об этом свидетельствует отсутствие ошибок в нашем методе, где вызывается метод базового класса. При выполнении происходит вызов методов родителя). Как его не компилируй, как не модифицируй и снова компилируй, а от RunBase он не отвязывается. Инкрементная компиляция RunBase также не помогает.
Решение
a. Раньше лечил так: экспорт класса, удаление из системы, импорт
b. Нашлось более изящное решение - обновление перекрестных ссылок именно для проблемного класса. Но не по контекстному меню, а из главного меню IDE.
Итак:
1) Tools->DevelopmentTools->CrossReference->Periodic->Update
2) В фильтре появившегося диалога устанавливаем фильтр на поле Имя=ВашКласс
3) Выполняется мгновенно, после чего с классом всё в порядке.
Что именно происходит внутри, и что конкретно исправляет этот недочёт компилятора - разбираться уж не стал.
Может поможет. (ещё раз обращу внимание, что нужно обновить CrossReference из меню IDE, а не по контексту. По контексту (как я предложил в 1-ом посту) не помогает)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), f18 (1), alex55 (1).
Старый 12.04.2009, 21:53   #9
sukhanchik
Проблема
Воспроизведение
this.saveLast();
3. Компилируем.
Симптомы
Попробовал.
Выполнил пп. 1-4.
Получил следующие симптомы:
1. Класс НЕ остался наследником RunBase. Об этом свидетельствует:
а) пустое поле Extends в свойствах класса (хотя я допускаю, что оно просто смотрит на ClassDeclaration)
б) невозможность выбрать метод из списка.
в) невозможность принудительно указать другой метод (например this.getLast())
2. Существующая строчка this.saveLast() в моем новом методе не "пострадала" и честно проходит компиляцию. Закомментаривание ее и последующая компиляция погоды не делают. Т.е. при раскомментировании - она снова проходит компиляцию.
Не пробовал глобальную компиляцию. Думаю, что должна помочь.
Почему я скептически отношусь к идеям про "волшебные" перекрестные ссылки.
Делов том, что аксапта при компиляции записывает откомпилированный код в отдельное поле таблички UtilElements. Т.е. каждый метод имеет свое "откомпилированное" значение. Эта табличка лежит в *.aod-шнике.
Соответственно - зачем нужна инкрементная компиляция? Чтобы пробежаться по всем наследникам и заново "пересобрать" ИХ откомпилированный ранее код (во время компиляции - код родителя как бы "копируется" в код наследника, т.е. конечный класс собирается "по чертежам" всех своих родителей).
Что получается здесь. Класс - то мы отвязали от RunBase (это подтверждается тем, что инкрементная компиляция RunBase до нашего класса не доходит, т.к. список классов для инкрементной компиляции генерируется на основе исходного кода, а не откомпилируемого).
Однако, отвязка получилась некорректной - ранее скопированные (необходимые для компиляции наследника) копии родительских методов остались в откомпилированном коде. И удалить их можно увы - только путем удаления всего откомпилированного кода.
При попытке удаления и создания метода - вызов saveLast() все равно "разрешается" в любом методе - что приводит к выводу - что этот метод в откомпилированном коде сохраняется при самом объекте (метод saveLast и только он был скопирован с родителя, но не был удален при отвязке родителя).
Что происходит, когда класс удаляется и снова импортируется. Ведь наверняка Вы экспорт/импорт делали без сохранения ID. А коли так - то нисколько не удивительно, что ошибки появились - ведь объекты в UtilElements идентифицируются по ID-шникам, который у Вас изменился. А соответственно - старая информация от компиляции не подтянулась.
Поэтому - то, что построение перекрестных ссылок приводит к нужному эффекту лишь подтверждает мысль о том, что глобальная компиляция также исправит сей эффект.
Хотя - имеет смысл проверить.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.04.2009 в 22:58.
Старый 13.04.2009, 00:29   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Попробовал.
Выполнил пп. 1-4.
Да, увидел, но только после перезапуска клиента (40sp2).
Это скорее догадка, чем вывод. Проверить не получилось, в UtilElements методы базового класса не добавляются. Возможно они привязываются в откомпилированном коде, но при этом компилятор X++ уверенно прыгает в исходник базового класса (Lookup definition). Но и это можно объяснить...
Если я правильно понял, то каждый откомпилированный метод хранит код родителя+свой код. Точнее сказать UtilElements хранит. А Вы к этому как пришли? Это общий механизм компиляторов? По крайней мере, UtilElements.source содержит код 1:1 как в AOT.
Я таки залез в \Classes\xRefUpdate. Оказывается, не в перекрёстных ссылках дело, а в банальном
Dictionary::aodFlush();
Т.е. для автора темы: попробуйте просто обновить AOD (Tools->DevelopmnetTools->ApplicationObjects->Refresh AOD), затем откомпилировать класс.
sukhanchik, не знаю, как это решение ложится на описанный Вами механизм хранения откомпилированного кода.
По большому счету, это всё не так уж важно: как оно там хранится, и как это всё можно объяснить - это более низкий уровень. Главное, что есть проблема (будем надеяться, что её пофиксят) и найдено простое решение. Глобальная компиляция - это пушкой по воробьям.
Старый 13.04.2009, 11:25   #11
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
решение предложенное DSPIC - помогло - спасибо!
Итак что было сделано - обновление перекрестных ссылок через Tools->DevelopmnetTools->ApplicationObjects->Refresh AOD (вводим имя класса)
Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО перекомпилировать класс (без компиляции таблетка не работает :-) )
Всем спасибо - удачи!!!
Старый 16.04.2009, 12:19   #12
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Часть темы выделена сюда:
Рассуждения на тему: X++ компилируемый или интерпретируемый язык?
Андрей.
Старый 24.01.2013, 16:43   #13
alicedr is offline
alicedr
Похожая проблема.
При одновременной работе на 2х клиентах (на одном в дебаггере, второй для шпаргалки, и если на одном что-то сохраняю, на втором делаю восстановить) после очередного изменения ВНЕЗАПНО возникли ошибки в 2 классах (их сейчас не трогала, а вчера были сделаны изменения типа инфо(енум)), BookTransCalc_Purch_OnDelivery_RU и BookTransCalc_Purch_RU, первый является потомком второго. Родитель сообщает, что BookTransCalc_Purch_OnDelivery_RU не является классом, а первый ругается на переменные, объявленные в родителе.
Все изменения, сделанные мною на моем слое, удалила.
В потомке все равно высвечиваются изменения на моем слое, при сравнении показывает только разницу в "свойствах", на моем слое выполнять "called from", в оригинале выполнять на "server" (это наследовалось из родителя).
Запустила обновление перекрестных ссылок, как было указано выше, но процесс продолжается уже полчаса...
Т.е. все проблемы, по идее должны быть решены инкрементной компиляцией. НО: при ее выполнении возникает "Ошибка времени выполнения: DictClass Объект не инициализирован"
Как исправить проблему?
Старый 24.01.2013, 17:42   #14
alicedr is offline
alicedr
Проблему устранила перезагрузка АОСа.
aod, compilation, cross-reference, flush, incorrect, refresh, update, интерпретатор, интерпретируемый, компилятор, компиляция, обновление, ошибка, перекрестные ссылки, наследование, macros
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
if (record) в случае join с использованием group by kashperuk DAX: Программирование 9 07.12.2007 15:11
If iexplore.exe suxx... EVGL DAX: База знаний и проекты 16 29.06.2007 11:51
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
