Старый 10.04.2009, 19:28   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
А если в ClassDeclaration ввести пробел, или другое изменение, которое не изменяет сам код, а потом сохранить и перекомпилировать класс?
Старый 12.04.2009, 19:23   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Опишу проблему - возможно, корень и решение общее.
Проблема
Некорректное обновление класса-наследника при смене его родителя.
Воспроизведение
1. Создаём класс-наследник RunBase
2. Создаём в этом классе произвольный метод и вызываем в нём любой метод базового класса, напр:
this.saveLast();
3. Компилируем.
4. Отвязываем класс от RunBase, т.е. делаем его самостоятельным, не наследником (убираем extends RunBase). Компилируем.
Симптомы
Что видим - класс всё-равно остался наследником RunBase. (об этом свидетельствует отсутствие ошибок в нашем методе, где вызывается метод базового класса. При выполнении происходит вызов методов родителя). Как его не компилируй, как не модифицируй и снова компилируй, а от RunBase он не отвязывается. Инкрементная компиляция RunBase также не помогает.
Решение
a. Раньше лечил так: экспорт класса, удаление из системы, импорт
b. Нашлось более изящное решение - обновление перекрестных ссылок именно для проблемного класса. Но не по контекстному меню, а из главного меню IDE.
Итак:
1) Tools->DevelopmentTools->CrossReference->Periodic->Update
2) В фильтре появившегося диалога устанавливаем фильтр на поле Имя=ВашКласс
3) Выполняется мгновенно, после чего с классом всё в порядке.
Что именно происходит внутри, и что конкретно исправляет этот недочёт компилятора - разбираться уж не стал.
Может поможет. (ещё раз обращу внимание, что нужно обновить CrossReference из меню IDE, а не по контексту. По контексту (как я предложил в 1-ом посту) не помогает)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), f18 (1), alex55 (1).
Старый 12.04.2009, 21:53   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Проблема
Воспроизведение
this.saveLast();
3. Компилируем.
Симптомы
Попробовал.
Выполнил пп. 1-4.
Получил следующие симптомы:
1. Класс НЕ остался наследником RunBase. Об этом свидетельствует:
а) пустое поле Extends в свойствах класса (хотя я допускаю, что оно просто смотрит на ClassDeclaration)
б) невозможность выбрать метод из списка.
в) невозможность принудительно указать другой метод (например this.getLast())
2. Существующая строчка this.saveLast() в моем новом методе не "пострадала" и честно проходит компиляцию. Закомментаривание ее и последующая компиляция погоды не делают. Т.е. при раскомментировании - она снова проходит компиляцию.
Не пробовал глобальную компиляцию. Думаю, что должна помочь.
Почему я скептически отношусь к идеям про "волшебные" перекрестные ссылки.
Делов том, что аксапта при компиляции записывает откомпилированный код в отдельное поле таблички UtilElements. Т.е. каждый метод имеет свое "откомпилированное" значение. Эта табличка лежит в *.aod-шнике.
Соответственно - зачем нужна инкрементная компиляция? Чтобы пробежаться по всем наследникам и заново "пересобрать" ИХ откомпилированный ранее код (во время компиляции - код родителя как бы "копируется" в код наследника, т.е. конечный класс собирается "по чертежам" всех своих родителей).
Что получается здесь. Класс - то мы отвязали от RunBase (это подтверждается тем, что инкрементная компиляция RunBase до нашего класса не доходит, т.к. список классов для инкрементной компиляции генерируется на основе исходного кода, а не откомпилируемого).
Однако, отвязка получилась некорректной - ранее скопированные (необходимые для компиляции наследника) копии родительских методов остались в откомпилированном коде. И удалить их можно увы - только путем удаления всего откомпилированного кода.
При попытке удаления и создания метода - вызов saveLast() все равно "разрешается" в любом методе - что приводит к выводу - что этот метод в откомпилированном коде сохраняется при самом объекте (метод saveLast и только он был скопирован с родителя, но не был удален при отвязке родителя).
Что происходит, когда класс удаляется и снова импортируется. Ведь наверняка Вы экспорт/импорт делали без сохранения ID. А коли так - то нисколько не удивительно, что ошибки появились - ведь объекты в UtilElements идентифицируются по ID-шникам, который у Вас изменился. А соответственно - старая информация от компиляции не подтянулась.
Поэтому - то, что построение перекрестных ссылок приводит к нужному эффекту лишь подтверждает мысль о том, что глобальная компиляция также исправит сей эффект.
Хотя - имеет смысл проверить.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.04.2009 в 22:58.
aod, compilation, cross-reference, flush, incorrect, refresh, update, интерпретатор, интерпретируемый, компилятор, компиляция, обновление, ошибка, перекрестные ссылки, наследование, macros
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
if (record) в случае join с использованием group by kashperuk DAX: Программирование 9 07.12.2007 15:11
If iexplore.exe suxx... EVGL DAX: База знаний и проекты 16 29.06.2007 11:51
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
