Добрый день, Уважаемые Форумчане!
Признаюсь сразу, в Microsoft dinamics CRM я начинающий пользователь, в надежде дойти до хоть какого то уровня администрирования. Надеюсь, с Вашей помощью у меня получиться. Итак, есть MS dinamics CRM 4.0 крутиться на Windows Srever 2008 R2 , SQL Server 2008 R2 Под именем test crm testovich вношу изменения в примечение пользователя Юрий. Фиксируется дата и кем были внесены изменения. Видно на скрине после сохранения изменений и выхода на общую страницу Ответственный видим на скрине Очень прошу подсказать, как это поправить!!! или дать ссылку на подобную проблему с решением!!! Заранее Всем благодарен!!! |
Чайный пьяница
Добрый день,
Примечание это отдельная сущность и поэтому при внесении новых/изменении существующих примечаний дата изменения и изменившее лицо в родительской записи не изменяются.
За это сообщение автора поблагодарили: YuriyBarca (1). |
Можно этот момент побороть? может какие то обновления, патчи? или вручную?
Я в отчаянии... начальство требует, а я как баран 3 дня сижу и смотрю на эти примечания(((( |
На мой взгляд - выход для Вас в создании воркфлоу (англоязычный термин). В этом случае Вам не нужно программировать и результат достигается быстро. |
Был бы очень признателен, если бы отобразили здесь пошаговую инструкцию Workflow для моей задачи.
Я три часа смотрел на эти иностранные буквы... в итоге у меня ничего не получилось ![]() Заранее благодарен!!! |
#6 |
Что конкретно вызвало у Вас затруднения? Общая идея - если руководство это устроит - срабатывание воркфлоу для создания примечания. Вначале - проверка типа родительской сущности. Если тип такой как надо - в специально созданном поле записываем, кто из юзеров создал примечание. Это новое поле надо добавить в представление для руководства. |
Тема | Ответов | |||
Не могу разобраться с Web-сервисами :( | 14 | |||
Помогите разобраться | 3 | |||
Людт помогите разобраться | 10 | |||
Как вывести примечание в отчет? | 1 | |||
Помогите разобраться с правами | 5 |
