Старый 03.02.2009, 17:45   #1
Andrey730 is offline
Andrey730
Людт помогите разобраться
Доброго время суток,
Как с этим разобраться:
на AD необрашайте внимание,
На машине стои:
WINSERVER 2003 enterprise SP1 rus
SQL 2005 rus SP 2
поставил CRM 3.0. small busines rus
Помогите кто чм может...
Старый 03.02.2009, 18:07   #2
Andrey730
это типо винда неподходит ?
Старый 03.02.2009, 18:26   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Andrey730 Посмотреть сообщение
Нет, это типа в SQL сервере не находит каталог для полнотекстового индекса (fulltext index). Ищи в этом направлении
Старый 03.02.2009, 20:03   #4
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
C чего вы это взяли? Похоже что-то с базой данных системы - визард ругается на то, что не может определить ее версию (версию приложения). А то что нет заданий обновления индексов, так это известный недочет CRM - эти задания не создаются при повторной установке в режиме существующей базы.
Старый 03.02.2009, 20:11   #5
Andrey730
1. может снести sql rus и поставть sql eng
2. может все дело в версии sql ???
Старый 03.02.2009, 20:52   #6
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
ммм. может глупость спорю, но...
как сочетается
WINSERVER 2003 + CRM 3.0. small business ??
насколько помнится
для CRM3.0 SBE в кач-ве сервера можно использовать только WinSBS (желательно Premium).
WinServer 2003 только для CRM 3.0 Pro
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 03.02.2009, 21:26   #7
Andrey730
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
как сочетается
насколько помнится
поставил ЦРМ ПРОФФ... таже ошибка...
Старый 04.02.2009, 09:02   #8
2 Andrey730: Проблема не с сервером, проблема с базой!!! Она у вас судя по всему битая! Например плохо пережила бекап. Или установку одного из Rollup для 3.0. Последний 3 раза перевыпускали из-за ошибок, кстати
2 Dissident: Должны сочетаться нормально, у нас у клиента и на 2005 под Win SBS CRM SBS на ура работает. Ипользовать SQL сервер в коплекте поставки не обязательно.
Старый 04.02.2009, 12:28   #9
Andrey730
Шас попробуем переставить на другую...
Старый 04.02.2009, 16:49   #10
Andrey730
Оказалась база битая, поставил другую и все чики чики работает...
Спасибо всем за помощь...
Старый 04.02.2009, 22:19   #11
Как в жопу кричал, извините...
Помогите разобраться с правами AlekseyS Dynamics CRM: Функционал 5 21.10.2008 11:57
Помогите с установкой CRM 0.3 Gangztta Dynamics CRM: Функционал 29 01.10.2008 11:28
Помогите с установкой CRM 0.3 Gangztta Dynamics CRM: Функционал 1 08.09.2008 12:49
Помогите новичку NeWT Dynamics CRM: Администрирование 9 22.11.2006 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
