Старый 21.03.2005, 14:51   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Маркировка переносов
Интересно, а почему функциональность маркировки не была реализована для журналов переносов? Может быть есть серьезные причины, по которым проводки переносов не должны маркироваться?
Старый 21.03.2005, 15:01   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Я предполагаю, раз переносы не влияют на пересчет себестоимости запасов при закрытии склада, то и маркировать их нет смысла.
Старый 21.03.2005, 15:24   #3
Wobbler is offline
Wobbler
как не влияют? себестоимость вроде в разрезе складов считается ...
Старый 21.03.2005, 15:50   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
считается то в разрезе складов.
а формируется?
Старый 21.03.2005, 15:50   #5
Maxim Gorbunov
Ну, я даже и не про себестоимость.
Ситуация следующая:
У меня есть спланированный заказ и спланированный перенос. Заказ используется в переносе (то есть в форме Спланированный заказ спланированная закупка отмечена для спланированного переноса). После утверждения заказа и переноса эта связь теряется. А хотелось бы, чтобы в перенос попала именно та номенклатура, которая была закуплена. Может быть эту проблему можно и без маркировки решить?
Старый 21.03.2005, 15:59   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1) по идее приходные и расходные проводки по складскому лоту в журнале переноса должны быть "автосмаркированы".
2) Max - а партии (серийные номера) не используете?
Старый 21.03.2005, 16:27   #7
Maxim Gorbunov
1 - не понял. Это как? Если смотреть стандартную маркировку, то нет. То есть поле "Ссылка на лот" не заполняется и резервирования не делается.
2 - Да, видимо это выход. В данный момент у меня никак не задействована аналитика "номер партии". Если ее использовать для автоматической нумерации приходов, все будет хорошо. И все-таки, из чисто академического интереса: если у меня уже используются аналитики "серийный номер" и "номер партии", причем генерация номеров настроена по физическому приходу, что делать в этом случае?
Старый 21.03.2005, 16:35   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
мысли вслух.
Старый 21.03.2005, 17:14   #9
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано ppson
Ха. Проверил. Это тоже не подойдет. Утвержденные журналы переноса все равно не резервируются.
Ладно бы просто не резервировались, это бы я уж как-нибудь запрограммировал. Но Аксапта номер партии в складской журнал тоже не проставляет!
Старый 01.10.2008, 16:09   #10
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Извиняюсь за поднятие старой темы, но у меня вопрос ровно тот же.
Почему функциональность маркировки не была реализована для журналов переносов? Может быть, есть серьезные причины, по которым проводки переносов не должны маркироваться?
У нас сейчас анализируется возможность/сложность реализации сторнирования перемещений (заказов на перемещение). В них, вообще-то, появилась возможность маркировки. А в "старых" журналах переносов - нет. Кто знает, почему? Ведь сторнировать переносы, получается, корректно невозможно: мы вынуждены делать просто обратный перенос, а при этом едет себестоимость. Казалось бы, маркировка обратного переноса с прямым решит проблему. Почему тогда разработчики не дали возможности маркировать переносы?
Старый 01.10.2008, 16:28   #11
А почему, собственно, существует мнение, что она не была реализована?
Вы хотите проводку расхода по переносу маркировать с проводкой прихода (какой-то там)?
В строке журнала переноса нажмите Запасы\Операции. Выберите проводку расхода и нажмите Запасы\Маркировка.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 01.10.2008, 17:30   #12
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Как интересно... А ведь действительно... "А мужики-то и не знают"
Сейчас потестирую переносы.
Только что протестировал маркировку применительно к Заказам на перемещение - всё работает на ура! По отмаркированным "одним боком" (т.е. один к другому) заказам правильно протягиватся себестоимость, а заказы, отмаркированные друг с другом, исключаются системой из пересчета себестоимости! Второе приводит к тому, что система не гоняет циклы при пересчете!!! Забавно было наблюдать, как, при взаимно отмаркированных перемещениях, после добавления прихода задним числом (при учете по средней) пересчет выполняется мгновенно, а если маркировку разорвать - начинает пыхтеть (это на тестовом товаре с десятком операций!), циклично ждать завершения чего-то там и в итоге выдает погрешность средней себестоимости в несколько процентов.
Кто-нибудь подскажет, мои радужные надежды на радикальное ускорение закрытия склада при переходе за взаимную маркировку сторнируемых перемещений - оправданы, или впереди ждут рифы, которые порушат все планы?
Старый 01.10.2008, 18:01   #13
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Дал системе задачку. Вообще снял маркировку, сделал пересчет. Система с задержкой, но выдала ожидаемый результат: себестоимости в перемещениях стали разными (на втором складе был остаток по другой цене). Тогда я, гы-гы, заново отмаркировал перемещения, друг на друга При пересчете система парилась, пока вконец не устала (достигла макс. числа повторений), а в перемещениях стали разные себестоимости операций внутри каждого перемещения >8-|||
Теперь надо, для уверенности, всё это повторить с журналами переносов. Если всё будет так же - то можно будет с уверенностью сказать, что сегодня у меня произошел прорыв в понимании работы пересчета....
Старый 01.10.2008, 18:30   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Это оттого, что маркированные позиции исключаются из циклического расчета.
С уважением Шатохин Святослав.
маркировка, склад
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Маркировка altap DAX: Программирование 0 29.07.2008 11:03
Маркировка - достала! Maximin DAX: Программирование 2 29.01.2007 11:51
Маркировка или учет по партиям? Starling DAX: Функционал 5 10.05.2006 10:49
Себестоимость переносов.. MironovI DAX: Программирование 2 13.12.2005 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
