Старый 06.05.2006, 19:57   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Маркировка или учет по партиям?
Обращаюсь за советом.
Ситуация следующая, создаются заказы на продажу, на основании которых создаются закупки.
При этом необходимо, что бы себестоимость списания в заказе была равна себестоимости в созданной закупке.
Вижу два варианта:
1. Использовать механизм маркировки, в данном случае работает стандартный функционал, и маркировка проставляется вручную.
2. Использовать учет по партиям. В этом случае необходимо будет доработать функционал, что бы номер партии в заказе проставлялся автоматически. Про механизм автоматического создания партий мне известно, но он тут не поможет. Все равно необходимы будут модификации.
Склоняюсь я больше к 1-ому варианту, но возможно при использовании маркировки есть подводные камни, которые усложнят работу в системе. Предполагаю, что могут быть проблемы с производительностью, корректировками не верных данных, багами в системе и т.д. Что посоветуете?
Старый 06.05.2006, 23:49   #2
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Если партии больше ни для чего не нужны, лучше их не трогать. Знаю минимум 2 проекта, где партионный учет породил проблемы с производительностью. Траблов связанных с маркировкой не знаю. Ее, кстати, тоже можно делать автоматически.
Старый 08.05.2006, 13:40   #3
Torin is offline
Torin
Маркировку мы тоже заметили. Мы собираемся ее использовать и через интреркомпани - для того, что бы считать свою себестоимость на внутрихолдинговых расчетах.
Поля, сипользуемые для маркировки действительно учитываються в пересчете себестоимости. Где-то читал, что ФИФО не работает, если используется маркировка.
В таком аспекте неясен вопрос с принятой у Вас моделью списания себестоимости - вполне возможно, что БУ требует ФИФО, а Вы его как раз нарушаете.
Если не для БУ, то вполне можно допустить, что пересчет надо отучить от этого.
Старый 09.05.2006, 02:36   #4
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сообщение от Torin
Старый 09.05.2006, 13:10   #5
Torin is offline
Torin
Сообщение от _AnK_
В смысле ?. Вполне логично - или ФИФО или порядок, который Вам необходим. В нашем случе необходимо для бухгалтеского учета не обращать внимание на это поле, а для валютного склада - учитывать.
Старый 10.05.2006, 10:49   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Спасибо за советы.
Буду делать через маркировку, так как партии могли понадобиться только для решения описанной задачи.
to Torin
Так маркировка для того и нужна, что бы сопоставить проводки в обход выбранной модели. В моем случае этот вариант вполне подходит.
faq, маркировка, партии
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Маркировка altap DAX: Программирование 0 29.07.2008 11:03
Резервирование по партиям vs партионный учет Axapta DAX: Функционал 8 18.06.2007 18:56
Учет по партиям или каждый день закрытие дня gb20 DAX: Функционал 23 13.04.2006 17:19
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
