Ax 2009 Unicode
Привет всем.
Словили странный баг под 2009-й аксаптой. Ядро RU7 (build 5.0.1500.4570) или build 5.0.1600.3596 БД оракл. Ходит под линуксом. В текстовое поле записываем текст на французском, все символы с диакритикой ее теряют. т.е. сохраняем строчку àéç она превращается в aec Непонятно почему так. Если сторонним средством (например PL SQL DEVELOPER) записать текст в базу напрямую, то в базу значение запишется, но аксапта при отображении срезает все надстрочные символы. Т.е. значение портится как при записи в БД так и при чтении. При этом если табличка кешируется, то в кеше значения корректно отображаются и могут поначалу ввести в заблуждение, но стоит сбросить кеш и получить значение из БД, как получаем кривые значения. В чем может быть причина ? Последний раз редактировалось Logger; 22.02.2017 в 15:12. |
Теги |
unicode, utf8, оракл |
