В строках кадровых приказов и строках журнала зарплаты иногда появляются одинаковые значения поля LineNum. Может кто сталкивался с подобным? с чем это может быть связано?
Из программного кода LineNum не изменяется. Все стандартно - на DataSource'e LineNum выбран как поле-счетчик. |
Скорее всего, они не одинаковые, а просто отличаются в четвертом знаке (отображается же только три). Такое может быть если много новых строк вставляется между существующими, при этом номер назначается как средеарифметическое номеров строк, между которыми вставляется новая строка
Это глюк системы, давно известный
Они все-таки абсолютно одинаковые (смотрели в MS SQL). В результате возникает ошибка при закрытии приказов. Попытки воссоздать подобную ситуацию ни к чему не привели - специально получить одинаковые LineNum не удалось. А у пользователей это иногда получается
Изначально строки отсортированы по LineNum. Но если вы в форме измените порядок сортировки, то и номера LineNum у соседних строк будут совершенно разные, например 1 и 3. Если вы между ними создадите новую строку, то она получит "среднеарифметический номер", т.е. 2
#6 |
На таблице строк приказов (RHRMOrderTrans) существует индекс, соответственно поля JournalId и LineNum.Проверьте, стоит ли свойство allowDublicates в значении No.Если полей в индексе больше, то необходимо создать новый индекс с включением в него только этих двух полей.
Для уже созданных журналов, необходимо программно изменить в цикле значение LineNum самостоятельно, иначе таковые не разнесутся. Удачи. |
Теги |
linenum, журнал, нумерация |
Тема | Ответов | |||
LineNum | 20 | |||
Оптимизация запроса - ranges | 13 | |||
Длительное создание складских журналов | 2 | |||
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов | 2 | |||
Очистка складских журналов | 0 |
Опции просмотра | |
