Старый 15.09.2011, 10:10   #1
Dino47 is offline
Dino47
Вопрос по Workflow
Добрый день! Не подскажете из-за чего может возникнуть следующая проблема:
Настроил шаблон (Утверждение заявки на закупку) для документооборота в модуле РП. Назначил пользователя, который должен выполнить задачу. При создании и отправки заявки инициатором до назначенного пользователя данная заявка не доходит, т.е. в списке назначенных заявок для исполнителя нет заявки, созданной инициатором.
Последний раз редактировалось Dino47; 15.09.2011 в 10:14.
Старый 15.09.2011, 13:25   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Основное - Запросы - Журнал документооборота - там видно, что с процессом (даже вроде, кто получатель документа)
Старый 15.09.2011, 14:38   #3
Dino47 is offline
Dino47
Там все строки имеют статус Ожидание
Старый 15.09.2011, 15:16   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Смотри в нижней части формы, на кого назначено.
Миниатюры
Старый 15.09.2011, 15:42   #5
Dino47 is offline
Dino47
да...там пусто...хотя в конфигураторе документооборота установил пользователя, которому назначается задача....в чем может быть причина? в мастере документооборота при проверке сервера документооборота ошибок не обнаружено.
Старый 15.09.2011, 16:28   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Dino47 Посмотреть сообщение
Пакетная обработка для workflow настроена ? Работает ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.09.2011, 16:34   #7
Dino47 is offline
Dino47
Да...приложил скриншот
Миниатюры
Старый 15.09.2011, 16:42   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вижу на скриншоте что пакетное задание настроено, что оно выполняется - не вижу, а это две больших разницы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.09.2011, 09:50   #9
Dino47 is offline
Dino47
Вроде тоже да...
Миниатюры
Старый 16.09.2011, 14:47   #10
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
запусти форму Tutorial_WorkflowProcessor и будет видно - ушло что-то из аксапты в WWF или нет
если "количество запросов в очереди" не ноль, значит неправильно настроено пакетное задание
Старый 16.09.2011, 17:49   #11
Dino47 is offline
Dino47
С настройкой пакетных заданий теперь все хорошо....появилась другая ошибка "Не удалось найти целевую дату в рабочем календаре"......почему то, он ищет дату, которая является следующим днем для последней даты в календаре...менял несколько раз календарь....всегда такая ситуация
Старый 19.09.2011, 09:59   #12
AlexeyS is offline
AlexeyS
в классе WorkflowWorkCalendarDueDateProvider вместо
throw error("@SYS105454");
поставь
throw error(strfmt("%1 %2 %3", "@SYS105454", _CalendarID, DateTimeUtil::date(_targetDateTime)));
возможно передается не тот календарь, который ты настроил.
у меня так было, почему - пока не понял
Старый 19.09.2011, 10:08   #13
Dino47 is offline
Dino47
Я так уже делал...посмотрел календарь и дату, которые ищутся....и он берет по данному календарю самую позднюю дату, прибавляет к ней один день и выводит ошибку, что этого дня нет в календаре...несколько раз увеличивал опер. времена в календаре....и все равно такая же ошибка
Старый 26.09.2011, 17:44   #14
Dino47 is offline
Dino47
с этой проблемой разобрался...теперь возникла следующая ошибка: Использую шаблон: Утверждение заявок на закупку. После выполнения всех шагов по маршруту документооборота и утверждению бизнес-правила выдается ошибка, "Создание было отменено", т.е. система пытается на основе утвержденной заявки создать заказ на покупку, но по какой-то причине создание отменяется
Старый 27.09.2011, 14:00   #15
Dino47 is offline
Dino47
Еще возникает следующая ошибка при Отправке на изменение, утверждающим лицом или исполнителем....при получении и попытке отправки (исправленного документа) возникает следующая ошибка: по кнопке Отправить выходит сообщение, что данные на формы не являются актуальными и надо обновить форму.....после обновления ошибка повторяется
Старый 27.12.2012, 13:39   #16
Fornit is offline
Fornit
А что было не так? У меня сейчас ситуация один в один: все процессы в ожидании, не указано на кого назначено...
Старый 31.05.2013, 11:31   #17
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от Fornit Посмотреть сообщение
В моём случае, установлено несколько AOS на разные порты. Мне помогло:
1. Зайти в Microsoft Dynamics AX Configuration Utility (та которая клиентская)
2. В ней установить параметры подключения к AOS для Business Connector
Еще из шаманских плясок выполнял:
1. Настройка в IIS для запуска приложений в 32-битной среде (подробности)
2. Запуск из AOD-Forms-Tutorial_WorkflowProcessor
3. Просмотр event-логов на сервере в области Applications and Services - Microsoft - Microsoft Dynamics AX Workflow
Несколько сайтов, которые будут в помощь:
workflowax
Resource Page for Workflow in Microsoft Dynamics AX 2009
Axaptapedia:Инструкция по установке и настройке Workflow
workflowax: What is a workflow owner used for? Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 15:05
Вопрос по Workflow AX2009 DAX: Функционал 0 11.09.2009 19:56
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
