Вопрос по Workflow
Добрый день! Не подскажете из-за чего может возникнуть следующая проблема:
Настроил шаблон (Утверждение заявки на закупку) для документооборота в модуле РП. Назначил пользователя, который должен выполнить задачу. При создании и отправки заявки инициатором до назначенного пользователя данная заявка не доходит, т.е. в списке назначенных заявок для исполнителя нет заявки, созданной инициатором. Последний раз редактировалось Dino47; 15.09.2011 в 10:14. |
Основное - Запросы - Журнал документооборота - там видно, что с процессом (даже вроде, кто получатель документа)
Там все строки имеют статус Ожидание
Смотри в нижней части формы, на кого назначено.
да...там пусто...хотя в конфигураторе документооборота установил пользователя, которому назначается задача....в чем может быть причина? в мастере документооборота при проверке сервера документооборота ошибок не обнаружено.
#6 |
Пакетная обработка для workflow настроена ? Работает ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
Да...приложил скриншот
#8 |
Вижу на скриншоте что пакетное задание настроено, что оно выполняется - не вижу, а это две больших разницы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
Вроде тоже да...
#10 |
запусти форму Tutorial_WorkflowProcessor и будет видно - ушло что-то из аксапты в WWF или нет
если "количество запросов в очереди" не ноль, значит неправильно настроено пакетное задание |
#11 |
С настройкой пакетных заданий теперь все хорошо....появилась другая ошибка "Не удалось найти целевую дату в рабочем календаре"......почему то, он ищет дату, которая является следующим днем для последней даты в календаре...менял несколько раз календарь....всегда такая ситуация
#12 |
в классе WorkflowWorkCalendarDueDateProvider вместо
throw error("@SYS105454"); поставь throw error(strfmt("%1 %2 %3", "@SYS105454", _CalendarID, DateTimeUtil::date(_targetDateTime))); возможно передается не тот календарь, который ты настроил. у меня так было, почему - пока не понял |
#13 |
Я так уже делал...посмотрел календарь и дату, которые ищутся....и он берет по данному календарю самую позднюю дату, прибавляет к ней один день и выводит ошибку, что этого дня нет в календаре...несколько раз увеличивал опер. времена в календаре....и все равно такая же ошибка
#14 |
с этой проблемой разобрался...теперь возникла следующая ошибка: Использую шаблон: Утверждение заявок на закупку. После выполнения всех шагов по маршруту документооборота и утверждению бизнес-правила выдается ошибка, "Создание было отменено", т.е. система пытается на основе утвержденной заявки создать заказ на покупку, но по какой-то причине создание отменяется
#15 |
Еще возникает следующая ошибка при Отправке на изменение, утверждающим лицом или исполнителем....при получении и попытке отправки (исправленного документа) возникает следующая ошибка: по кнопке Отправить выходит сообщение, что данные на формы не являются актуальными и надо обновить форму.....после обновления ошибка повторяется
#16 |
#17 |
1. Зайти в Microsoft Dynamics AX Configuration Utility (та которая клиентская) 2. В ней установить параметры подключения к AOS для Business Connector Еще из шаманских плясок выполнял: 1. Настройка в IIS для запуска приложений в 32-битной среде (подробности) 2. Запуск из AOD-Forms-Tutorial_WorkflowProcessor 3. Просмотр event-логов на сервере в области Applications and Services - Microsoft - Microsoft Dynamics AX Workflow Несколько сайтов, которые будут в помощь: workflowax Resource Page for Workflow in Microsoft Dynamics AX 2009 Axaptapedia:Инструкция по установке и настройке Workflow |
