Старый 13.07.2017, 14:51   #1
AfterEarth is offline
AfterEarth
Значения переменных по имени при подстановке в данные запроса
Здравствуйте!
Искал поиском и в помощи, но ничего, кроме EvalBuf не нашёл, а он не работает с переменными.
Есть задача - сделать запрос с динамическими данными -выбирать значения из переменных для insert в зависимости от описания и имён полей, а также переменных по имени из таблицы.
Это выгрузки в различные форматы, чтобы не писать на каждую выгрузку свою функцию.
Что-то типа: "insert 'insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....),
EvalBuf('var1'),EvalBuf('var2'),etc....
Строковые значения для формирования строки запроса 'FIELD1', 'FIELD2', 'var1', "var2" берутся из таблицы, а сами переменные var1,var2 объявляются в классе
Заранее спасибо за ответ! Отблагодарю за реальную помощь!
Последний раз редактировалось AfterEarth; 13.07.2017 в 14:58. Причина: Не проставил теги, но нашёл, как их поставить :(
Старый 13.07.2017, 15:20   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Извиняюсь, а про strFmt() знаете?
Посмотрите классы ReleaseUpdateDB*...
Последний раз редактировалось raz; 13.07.2017 в 15:22.
Старый 13.07.2017, 15:42   #3
AfterEarth
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Знаю, как и про RunBuf. Там нужны именно переменные в параметрах, а у меня имя переменной может меняться. Фишка в том, чтобы не описывать имена этих переменных в коде, а брать из БД. В Clipper'е это было eval('Переменная'). Нашёл для DAX2 this['Переменная'] = что-то, но в DAX3 оно не работает
Посмотрел его в помощи, но не понял, чем он может помочь
Старый 13.07.2017, 16:09   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сохраните имена переменных в таблицу, set, map, list...
Старый 13.07.2017, 16:32   #5
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
324 / 903 (31) +++++++
Экспериментальный код:
void insertToDB(Common _common)
    Common                                          commonOrig;
    System.Data.SqlClient.SqlCommand                sqlCommand;
    System.Data.SqlClient.SqlConnection             sqlConnection;
    System.Data.SqlClient.SqlParameterCollection    parameterCollection;
    System.Data.SqlClient.SqlParameter              sqlParameter;
    System.Byte[]                                   bytes;
    SysSQLSystemInfo                                SQLSystemInfo = SysSQLSystemInfo::construct();
    DictTable                                       dictTable;
    int                                             j;
    DictField                                       dictField;
    str                                             fieldsStr,
                                                    valuesStr,
                                                    parameterId;
    Map                                             valuesMap,
                                                    sizeMap;
    AnyTypeValue                                    AnyTypeValue;
    MapEnumerator                                   valuesMapEnumerator;
    System.IO.MemoryStream                          memStream;
    RecId                                           ret;
    TreeNode                                        treeNode;
    str                                             insertStr;
    #AOT
    dictTable = new DictTable(_common.TableId);
    valuesMap = new Map(Types::Integer, Types::Class);
    sizeMap   = new Map(Types::Integer, Types::Integer);
    for (j = 1; j <= dictTable.fieldCnt(); j++)
        dictField = new DictField(_common.TableId, dictTable.fieldCnt2Id(j));
        if (!dictField.isSql() || !_common.(dictField.id()))
            continue;
        if (dictField)
            if (dictField.baseType() == Types::String)
                sizeMap.insert(j, dictField.stringLen());
            if (fieldsStr)
                fieldsStr += strFmt(',[%1]', dictField.name(DbBackend::Sql));
                valuesStr += strFmt(',@FLD%1', j);
            else
                fieldsStr = strFmt('[%1]', dictField.name(DbBackend::Sql));
                valuesStr = strFmt('@FLD%1', j);
            AnyTypeValue = new AnyTypeValue(_common.(dictField.id()));
            if (dictField.name() == identifierStr(RecId))
                ret = AnyTypeValue.value();
            valuesMap.insert(j, AnyTypeValue);
    sqlConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(strFmt("Data Source=%1;Initial Catalog=%2;Integrated Security=True",
        SQLSystemInfo.getLoginServer(),
        SQLSystemInfo.getloginDatabase()));
    sqlCommand    = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(strFmt('INSERT INTO %1 (%2) VALUES (%3)', dictTable.name(DbBackend::Sql), fieldsStr, valuesStr), sqlConnection);
    parameterCollection = sqlCommand.get_Parameters();
    valuesMapEnumerator = valuesMap.getEnumerator();
    while (valuesMapEnumerator.moveNext())
        parameterId  = strFmt('@FLD%1', valuesMapEnumerator.currentKey());
        AnyTypeValue = valuesMapEnumerator.currentValue();
        switch (AnyTypeValue.typeOf())
            case Types::Enum    :
                sqlParameter = parameterCollection.Add(parameterId, System.Data.SqlDbType::Int);
                sqlParameter.set_Value(enum2int(AnyTypeValue.value()));
                break;
            case Types::Time    :
            case Types::Integer :
                sqlParameter.set_Value(AnyTypeValue.value());
                break;
            case Types::Int64    :
                sqlParameter = parameterCollection.Add(parameterId, System.Data.SqlDbType::BigInt);
                break;
            case Types::Guid    :
                sqlParameter = parameterCollection.Add(parameterId, System.Data.SqlDbType::UniqueIdentifier);
                break;
            case Types::Real    :
                sqlParameter = parameterCollection.Add(parameterId, System.Data.SqlDbType::Real);
                break;
            case Types::Date        :
            case Types::UtcDateTime :
                sqlParameter = parameterCollection.Add(parameterId, System.Data.SqlDbType::DateTime);
                break;
            case Types::String    :
                if (sizeMap.exists(valuesMapEnumerator.currentKey()))
                    sqlParameter = parameterCollection.Add(parameterId, System.Data.SqlDbType::NVarChar, sizeMap.lookup(valuesMapEnumerator.currentKey()));
                else
                    sqlParameter = parameterCollection.Add(parameterId, System.Data.SqlDbType::NVarChar, -1);
                break;
            case Types::BLOB :
                sqlParameter = parameterCollection.Add(parameterId, System.Data.SqlDbType::VarBinary);
                memStream = Binary::constructFromContainer(AnyTypeValue.value()).getMemoryStream();
                bytes = memStream.ToArray();
                memStream.Close();
                sqlParameter.set_Value(bytes);
            case Types::Container :
                memStream = Binary::constructFromContainer(new ContainerClass(AnyTypeValue.value()).toBlob()).getMemoryStream();
                memStream.Close();
                break;
            default :
                sqlParameter = parameterCollection.Add(parameterId, AnyTypeValue.value());
                break;
    if (memStream)
        memStream.Dispose();
    sqlConnection.Open();
    sqlCommand.ExecuteNonQuery();
    sqlCommand.Dispose();
    sqlConnection.Close();
    sqlConnection.Dispose();
На вход принимает xRecord объект с проинициализированными значениями полей, вставляет запись в БД.
Табличный метод insert может быть перекрыт. Решайте сами нужно ли выполнять этот код.
Аналогичная ситуация со ставкой записи в ЖБД
new Application().logInsert(_common);
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), AfterEarth (1).
Старый 13.07.2017, 17:49   #6
AfterEarth
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Похоже это то, что мне нужно, но что такое AnyTypeValue? Прошу прощения за "чайниковский" вопрос - Аксаптой занимаюсь недавно.... DAX3
Старый 13.07.2017, 17:10   #7
AfterEarth
А дальше что с ними делать? Мне значения их по имени нужны
Старый 13.07.2017, 16:22   #8
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от AfterEarth Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А если будет копи-паст, то сколько этих функций? По-честному, а?
Старый 13.07.2017, 17:11   #9
AfterEarth
Уже "наколбашено" штук 15 и ещё 15 нужно, а потом будут ещё. Смысле копипаст делать? Не по программистки это :-/
Старый 13.07.2017, 18:58   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Если вы сидите на клиенте как постоянный программист и просто от скуки извращаетесь, то конечно можно все.
Если вы же профессионал, то за такое программирование надо бить, а потом еще раз бить.
Это программизм небитого энтузиаста, а не программирование.
Если есть общее - выделите в родительский класс, если нет сделайте как набор статических методов.
Пусть их будет 50 методов или 50 классов - вам всем скажут только спасибо, а не будут проклинать.
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4).
Старый 13.07.2017, 19:22   #11
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Абсолютно согласен.
Извращаться для себя чисто в образовательном плане можно сколько угодно.
Но если это делать в рабочем приложении... то это жесть.
Попробуйте сделать нормальную постановку задачи и тогда будет видно грамотное архитектурное решение без всяких чесаний инсертов через ранбуф.
Последний раз редактировалось ta_and; 13.07.2017 в 19:24.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 17.07.2017, 12:35   #12
AfterEarth
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен.
  1. Есть N выгрузок файлов в разных форматах - DBF,TXT,XLS для клиентов
  2. Сейчас на каждую выгрузку своя процедура создания файла и вставки строки.
  3. Я переделываю на универсальную выгрузку по 3 типам - TXT, DBF, XLS
  4. Названия полей и их типы теперь в таблице БД и по именам полей создаются файлы с нужными именами и типами полей
Кроме самих полей есть ещё данные, которые выбираются в переменные класса
Нужно сопоставить в какое поле какой выгрузки выгружать данную переменную.
Пример:
Имена полей CODE, KOD, PR_CODE, Код товара должны заполняться из переменной productCode
Имена полей 'CODEKONT, K_CODE, Код контрагента должны заполняться из переменной clientCode
в зависимости от типа и формата выгрузки.
Нужна процедура, генерирующая запрос на вставку в файл с подстановкой полей и переменных класса, без описания через map, например, всех полей и переменных, как мне писали выше.
Пока придумал занести в таблицу кроме имён полей, типов и формата выгрузки ещё их физ смысл - код контрагента, код товара, производитель, etc. , а эти сущности описать в классе через map и подставлять из него.
Старый 17.07.2017, 12:18   #13
AfterEarth
"Если вы же профессионал, то за такое программирование надо бить, а потом еще раз бить." - вот и я так -же решил и стал переделывать. Это до меня было сделано.
Старый 13.07.2017, 16:32   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
Кажется понял, что нужно...
class myClass
    var Var1;
    var Var2;
    void myInsert()
        str statement = strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)',
EvalBuf('var1'),EvalBuf('var2'),);
Замените var Var1 ... var VarN на таблицу myVarsTable или map.
Ну и в конструкции strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)',
EvalBuf('var1'),EvalBuf('var2'),); можно просто заменить EvalBuf('var1') на var1 - strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)',
var1,var2,...);
Старый 13.07.2017, 17:16   #15
AfterEarth
class myClass
    var Var1;
    var Var2;
    void myInsert()
var1,var2,...);
Описание класса правильное, но вместо var1 и var2 могут быть другие переменные. EvalBuf написан для примера - он бы подошёл, если-бы умел не только вычислять (2+3)*5, а возвращать значение переменной по имени.
Имена полей и переменных хранятся в таблице и идея составлять из них запросы в одной строке динамически. Какая именно переменная там будет неизвестно.
Прошу прощения, если непонятно написал....
Старый 13.07.2017, 17:42   #16
raz is offline
raz
Аватар для raz
Почему map не подходит, где ключ - это имя переменной?
    Map myVars = new Map(types::string, types::string);
    myVars.insert('Val1', '10.5');
    myVars.insert('Val2', 'Ivanov');
    strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)', myVars.lookup('Val1'), myVars.lookup('Val2'),...);
или
    Map myVars = new Map(types::string, types::container);
    myVars.insert('Val1', [10.5]);
    myVars.insert('Val2', ['Ivanov']);
    strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)', conpeek(myVars.lookup('Val1'), 1), conpeek(myVars.lookup('Val2'), 1),...);
За это сообщение автора поблагодарили: AfterEarth (1).
Старый 13.07.2017, 17:54   #17
AfterEarth
или
Переменные объявлены в classDeclarition и мне нужно по их имени получить значения инициализированной в методе переменной, а не данные из таблицы. У Вас в таблицу пойдёт значение из map. Хотя нет-туплю - если переменные описаны в классе, то после их инициализации можно заполнять их значением map.
Спасибо, попробую!
Старый 13.07.2017, 17:53   #18
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Возможно я чего то не понимаю.
А зачем insert into через EvalBuf
Почему не использовали RecordInsertList
Он должен оптимальнее работать.
Заодно можно через common работать с любым типом буфера.
Старый 13.07.2017, 17:57   #19
AfterEarth
Ещё "чайник" в Аксапте. Поэтому приветствуются любые решения. EvalBuf вообще не работает с переменными, только с выражениями. Завтра "покурю" Ваш совет по мануалам.
Старый 13.07.2017, 18:01   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
https://cse.google.com/cse?cx=017570...ist&gsc.page=1
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Теряются данные при переносе с 3-ки на 4-ку Stella DAX: Администрирование 8 20.02.2008 19:26
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
