Старый 06.06.2005, 13:05   #1
malex is offline
malex
Странная ошибка при работе в трехзвенке.
В какой-то момент в трехзвенке (think client) стала возникать ошибка при обращении к форме SalesTable. Axapta вылетает, ругаясь : "xPropertySetData::unpack : Property not found : 3072"
При этом через двухзвенку такой ошибки не возникает. Логика и БД в настройках одинаковые. Server manager стопил. Использование данных - очищал.
С чем может быть связана такая ошибка и что еще можно предпринять для ее устранения?
Старый 06.06.2005, 14:08   #2
lagr221374
Гость
n/a
Это происходит при любом пользователе?
Старый 06.06.2005, 14:18   #3
malex is offline
malex
Нет.
Создал нового пользователя с такими же правами - у него все нормально
Старый 06.06.2005, 14:44   #4
lagr221374
Гость
n/a
Talking
Значит зачистили не все Посмотри в Сервис - Средства разработки - Использование данных - Настройка Форм и зачисти bug-ного пользователя
Старый 06.06.2005, 15:25   #5
malex is offline
malex
Использование данных я вычищал все, даже делал это для всех пользователей, полностью очищал SysLastValue.
Ошибка пока остается (багнутый пользователь - Admin).
PS: тоже самое происходит если просто выбрать форму в репозитарии
Старый 06.06.2005, 15:33   #6
lagr221374
Гость
n/a
Удали строки в гриде по пути который был указан ранее.
Старый 06.06.2005, 15:38   #7
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
удали aoc-файл для этого пользователя
Старый 06.06.2005, 15:55   #8
malex is offline
malex
Изначально опубликовано dn
Действительно помогло. Большое спасибо.
Старый 02.05.2008, 03:33   #9
Yan Dex is offline
Yan Dex
Аватар для Yan Dex
13 / 11 (1) +
xPropertySetData::unpack : Property Not Found :1156
Все то же но но в Dymanics 41 код 1156.
удаление кэш файлов не принесло успеха. Баг воспроизводится стабильно на лукапе причем не в со второго раза за сессию (в аксапте). Сиквел трейс показывает, что в момент падения системы обрабатывается запрос в sysUserInfo.
тоже самое происходит в батч режиме при запуске аллертс
Если у кого есть какие идеи пожалуйста подскажите.
баг, ошибка
Ошибка обновления строк в трехзвенке kgksoft DAX: Программирование 7 10.09.2019 11:16
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Ошибки при работе в трехзвенке tolstjak DAX: Администрирование 3 29.03.2007 12:01
Странная ошибка выскакивает при поиске? Hidden DAX: Программирование 10 13.10.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
