Старый 24.09.2009, 09:01   #1
s.alex is offline
s.alex
Помогите показать в одном гриде две таблицы
Добрый день.
Нужно в одном гриде показать две таблицы InventItemBarCode и InventTable:
BarCode | ItemId | ItemName | ...
(первые две колонки из InventItemBarCode остальные из InventTable)
Ведущая таблица InventItemBarCode.
В Init-методе датасоурса InventTable я попытался построить DynaLink:
public void init()
Query q;
QueryBuildDataSource qb;
super();
q = new Query();
qb = q.addDataSource(TableNum(InventTable));
qb.clearDynalinks();
qb.addDynalink(FieldNum(InventTable, ItemId), InventItemBarCode,
FieldNum(InventItemBarCode, ItemId));
this.query(q);
В итоге на форме первые две колонки отражаются нормально, а в третьей колонке пусто, и сам запрос странный, смотрите картинку.
Что я не так сделал? Второй день пытаюсь и не могу понять где ошибка. Пытался по-всякому, но пока безрезультатно.
Если пытаюсь связать через JoinSource, то таблицы связываются, но не по полю ItemId а по BarCode, см. вторую картинку.
Изображения
Последний раз редактировалось s.alex; 24.09.2009 в 09:25.
Старый 24.09.2009, 10:43   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вообще говоря, эта задачка должна решаться через inner join InventTable к InventItemBarCode.
1. Проверьте, отключен ли у вас конфиг. ключ SysDeletedObjects30 (судя по всему, у вас АХАРТА 3.0; метку в 3шке не помню, ключ находится в ветке "Администрирование").
Внимание!!! Напоминаю, что при его отключении все DEL_-поля будут физически удалены из БД!
2. Если ключ отключен и все равно связь устанавливается как на 2й картинке, попробуйте добавить на InventItemBarcode relation на InventTable:
InventItemBarcode.itemId == InventTable.ItemId
Андрей.
Старый 24.09.2009, 10:50   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Вообще-то, диналинк используется для других целей...
Вам нужен обычный innerJoin, сделайте соединение инвентТабле к Баркоду через ИннерДжоин. Если связывается челез баркод, то делаете всё то же что у вас и есть, только замените диналинк, на обычный линк, типа так:
qb.relations(false)
//qb.clearLinks();
qb.addLink(...)
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.09.2009, 10:58   #4
s.alex is offline
s.alex
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Связь между таблицами установлена, и именно такая как вы прописали, это я уже проверил. В том-то и дело, что непонятно почему при существующей связи, причем единственной в InventItemBarCode фактически включается "дурная" связка!!
Про ключ как-то страшно, удалить все DEL_-поля из таблиц: на это я точно не решусь!!!
Старый 24.09.2009, 11:09   #5
Dron AKA andy
DEL_-поля нужны только на этапе перехода с предыдущей версии на текущую, т.е. если у вас 3.0, то они были необходимы при переходе 2.5 -> 3.0. При обычной работе этот ключ рекомендуется отключать, в его хелпе об этом прямо написано.
Андрей.
Старый 24.09.2009, 11:12   #6
s.alex is offline
s.alex
qb.relations(false)
//qb.clearLinks();
qb.addLink(...)
Сделал вот так
    q   = new Query();
    qb.relations(False);
    qb.addLink(FieldNum(InventItemBarCode, ItemId), FieldNum(InventTable, ItemId));
    this.query(q);
Получил сообщение:
Ошибка:
Источник данных не входит в состав родительского источника данных.
Пробовал настраивать JoinSource для InventTable_DS - не помогает.
Последний раз редактировалось s.alex; 24.09.2009 в 11:16.
Старый 24.09.2009, 11:14   #7
s.alex is offline
s.alex
Ключ нашел в АОТ, но что значит "включить"?
Старый 24.09.2009, 11:41   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от s.alex Посмотреть сообщение
Сделал вот так
    q   = new Query();
    this.query(q);
Получил сообщение:
Ошибка:
Сначала нужно добавить датасорс для работы addLink:
    q   = new Query();
    qb =  qb.addDataSource(tablenum(InventItemBarCode));
    this.query(q);
и relation(false) писать не надо - они и так по умолчанию false
Включить / отключить ключ означает зайти в \Администрирование\Настройка\Система\Конфигурация и установить / снять соответствующую галку
Старый 24.09.2009, 12:05   #9
s.alex is offline
s.alex
Проблему решил!!!!
Вы будете смеяться, это пожалуйста, только не пинайте сильно!
Решил таким образом
1) настроил свойство JoinSource не в InventTable_DS, а в InventItemBarCode_DS с InnerJoin в LinkType, т.е. поменял направление связи.
2) убрал все что я перекрывал на InventTable_DS
3) GRID связал с InventTable_DS (раньше был связан с InventItemBarCode_DS, я же хотел чтобы по ней была основная выборка!!!)
В итоге в гриде все Ок, все поля видны, по всем полям работают поиски и фильтры и запрос получился вот такой:
Изображения
Старый 24.09.2009, 12:25   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Там не в этом проблема была, а в том что добавлять ничего не нужно было ))
Датасорс же уже был в запросе, просто его нужно было найти и к нему сделать линк, а не добавлять ещё один, причём на первом уровне...
Ну автор разобрался и ладно... Конечно "теорией запросов Аксапты" надо бы ему заняться поплотнее.
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.09.2009, 14:47   #11
s.alex is offline
s.alex
Подскажите ссылку или источники. ОЧЕНЬ хочется заняться поплотнее
Старый 24.09.2009, 18:53   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Ну в хелпе/документации про это есть.
Книжки "MorphX", "Inside Microsoft Dynamics" неплохие - поихите по форуму проскакивали на них ссылки.
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.09.2009, 13:11   #13
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Смотри здесь
// no comments
join, грид, таблица
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Две таблицы в одном гриде Oloops DAX: Программирование 3 11.08.2006 14:25
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Как привязать две таблицы или как это наз-ся? I don't understand DAX: Программирование 13 25.08.2004 07:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
