Старый 09.08.2006, 16:04   #1
Oloops is offline
Oloops
Аватар для Oloops
4 / 10 (1) +
Две таблицы в одном гриде
Есть задача: в форме SalesTable, в грид, который отображает записи из SalesLine нужно добавить поле (Field1) из таблицы (допустим Table01) связанной c SalesLine по OuterJoin. Добавить нужно так чтобы была возможность использовать стандартные инструменты фильтрации по полю из Table01.Field1. Дисплей-метод не подходит, т.к. на нем не хотят работать упомянутые фильтры. Можт ктонить занимался подобной проблемой, или хотя бы наталкивался на подобный решения в приложении, помогите пжл!
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
