Старый 18.08.2003, 09:18   #1
ArturK is offline
ArturK
Передача условий в отчет
Проблема такова:
На форме есть Grid со строками заказа.
И в каждой строке имеется CheckBox.
Необходимо, чтобы заказы из выделенных строк передавались в качестве условий (Ranges) в отчет [по нажатой кнопки, вызывающей отчет]?
И как использовать переданные условия в функции executeSection?
Старый 18.08.2003, 15:26   #2
Axapta is offline
Axapta
Как вариант, передать в отчет курсор на временную таблицу с предварительно сохраненными в ней номерами выбранных заказов.
Обрабатывать переданные условия можно в методе fetch на отчете.
Старый 18.08.2003, 16:16   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Хотел посоветовать похожий подход, но побоялся, что mazzy опять скажет про то, что программировать плохо....
Изначально опубликованно Mazzy:
Во-первых, не надо трогать fetch и send. Тогда многое в штатных механизмах работать перестанет.
Старый 18.08.2003, 16:19   #4
Axapta is offline
Axapta
Если оставишь в этих методах вызов super(), то не перестанет.
Старый 18.08.2003, 22:56   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если CheckBox'ы суть - поля в таблице (то есть значение Вкл/Выкл физически присутствует в БД), то, возможно, программировать действительно ничего не придется.
передача значений из списка в отчет chanchala DAX: Программирование 4 10.07.2008 17:00
Вызвать отчет напрямую, минуя окно установки условий ATimTim DAX: Программирование 4 19.10.2004 12:10
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
