Старый 02.06.2004, 17:26   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Передача нескольких временных таблиц в отчет
Вот ввел я в две связанные формы данные и тперь хочу передать их в отчет.
Через
args.caller(this);
args.record(tmpDelivery);
new
MenuFunction("DeliveryReport"MenuItemType::Output).run(args);
я могу передать только одну временную таблицу, а хотелось бы две.
Неужели перед вызовом отчета искуственно обединять данные в одну таблицу?
Старый 02.06.2004, 17:32   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Попробуйте использовать MAP
Хотя неизвестно, как он будет жить со временными таблицами...
Удачи!
Старый 02.06.2004, 18:32   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Как вариант, напиши на caller (форме, классе) пару методов, возвращающих твои таблицы. А в отчете объявляешь переменную типа Object;
Object caller;
Common table1table2;
caller element.args().caller();
table1 caller.getTable1();
table2 caller.getTable2();
Старый 02.06.2004, 23:56   #4
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано dn
Object caller;
спасибо, все подхватило
осталось только неясным почему это достаточно очевидное решение не встретилось мне в AOT - оно не популярно?
Старый 03.06.2004, 15:05   #5
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Изначально опубликовано Pegiy
Отнюдь. Заглягите практически в любой отчет, вызываемый классом на основе RunBaseReport. Картина получения значений из вызывающего класса везде приблизительно одинакова:
classCaller = element.args().caller();
var1 = classCaller.parmvar1();
var2 = classCaller.parmvar2();
вид методов акцессоров может быть различен, но в основном
class
public TypeVar1 parmvar1(TypeVar1 _var1 = var1)
var1 = _var1;
return var1;
или просто:
public TypeVar1 getVar1()
return var1;
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 03.06.2004, 17:44   #6
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Ser
да, это так только тип var'ов в основном не таблицы
хотя понятно что это не принципиально
смутило что для передачи данных таблицы рекомендовали на форуме использовать args.record(tmp);
x++
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
передача значений из списка в отчет chanchala DAX: Программирование 4 10.07.2008 17:00
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
Передача условий в отчет ArturK DAX: Программирование 4 18.08.2003 22:56
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
