Старый 28.04.2011, 13:20   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Можно ли запретить пользовательский фильтр на форме?
поскольку все необходимые пользователю фильтры были "вынесены" на форму, нужда в кнопке с воронкой отпала (в том числе и фильтр по выделенному полю)
Точнее необходима защита от дурака , чтоб пользователь не мог фильтровать как ему захочется, кроме как используя вынесенный на форму функционал фильтрации
используется Ax 2009
спасибо
Старый 28.04.2011, 13:25   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Что сразу приходит в голову, так это запретить редактирование
actDate.status(RangeStatus::Locked);
или скрыть из показа в фильтре.
 actDate.status(RangeStatus::Hidden);
Axapta book for developer
Старый 28.04.2011, 13:25   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
если у вас RU5 или старше посмотрите как такая задача решена на стандартной форме
Банк / Импортированная выписка.
Там и фильтры вынесены отдельно и филтр по сетке доуступен
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 28.04.2011, 13:30   #4
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Если надо закрыть только расширенный фильтр, а фильтрацию по полям оставить, то можно попробовать закомментировать вызов super() в методе prompt() нужного datasource.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 28.04.2011, 13:31   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Как вариант, если надо чтобы только конкретная кнопка не работала, можно перекрыть метод task:
public int task(int _taskId)
    int ret;
    if (_taskId != 2837 && _taskId != 2844)
        ret = super(_taskId);
    return ret;
Старый 28.04.2011, 13:37   #6
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
нужно не скрыть(заблочить) созданные ренджи а запретить возможность добавлять новые ренджи
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
годится! но конечно хотелось бы залочить возможность фильтровать из контекстного меню полей
Последний раз редактировалось Андрей К.; 28.04.2011 в 13:41.
Старый 28.04.2011, 13:43   #7
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
что-то найти не могу, можно полный путь начиная с главного меню ?
Старый 28.04.2011, 13:48   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
это и есть полный путь, начиная с главное меню
название формы BankClientImportedStatement_RU
она была добавлена в ru5
Старый 28.04.2011, 13:57   #9
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
эта формочка хоть и есть у нас, но расширенный фильтр в ней не обрублен. я могу лазить в нем, менять, добавлять
Старый 28.04.2011, 14:02   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
согласен, но реализация следующая:
невозможно перекрыть те фильтры, которые заданы в "вынесенных" фильтрах.
т.е. если я задал фильтры по дате в верхней части формы в вынесенных фильтрах, я уже не смогу перекрыть этот фильтр ни фильтром по полю, ни фильтром по выделению, ни расширенным фильтром.
а вот добавить другой фильтр, в дополнение к "вынесенным" фильтрам,к примеру фильтр по контрагенту, я могу - это как раз и кажется мне правильным и удобным
Старый 03.05.2011, 14:19   #11
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Андрей К.
public void executeQuery()
    if(this.queryRun())
        this.queryRun().query().dataSourceNo(1).clearRanges();
        //TODO: восстановление фильтров из контролов на форме
    super();
d&m, #6
Старый 03.05.2011, 18:00   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Это вам сами пользователи сказали, или вы за них решили? А если появится продвинутый пользователь, который хорошо знаком с расширенным фильтром, который, может, знает про такие вещи, как SysQueryRangeUtil, про возможность сохранения запросов и последующего их применения, то он будет вынужден мучиться с вашими кургузыми контролами на форме, которые дергают executeQuery() после каждого изменения, вместо того, чтобы дернуть его один раз, когда установлены все необходимые фильтры, сужающие выборку?
По-моему, вы пытаетесь прикрыть, скажем так, кривоватую реализацию тех фильтров, которые вы вынесли в виде контролов на форму; обычно при корректной их реализации никакая "защита от дурака" не нужна. Корректная же реализация заключается в следующем:
  • фильтры применяются на executeQuery() до super(), причем как к form_ds.query(), так и к form_qr.query() (он же form_ds.queryRun().query()), если последний существует (при самом первом вызове executeQuery() до super() соотв. QueryRun еще не инициализирован);
  • при изменении значения фильтра дергается research(), а не executeQuery(), чтобы не слетали пользовательские фильтры по другим полям.
  • если значение фильтра по полю задано, то удалить все другие фильтры по этому полю и потом сделать фильтр со статусом RangeStatus::Locked, если же не задано, задать SysQuery::valueUnlimited() со статусом RangeStatus::Open, чтобы пользователь мог использовать поле в расширенном фильтре.
  • при необходимости реализовать в классе управления формой (или у вас вся логика обработки фильтров реализована прямо на форме?) интерфейс SysSaveable и сохранять значения фильтров между вызовами формы.
В общем ничего сложного, и, главное, никакой насущной необходимости отрубать возможность расширенной фильтрации.
Последний раз редактировалось gl00mie; 03.05.2011 в 19:32. Причина: пропустил одно слово
Старый 04.05.2011, 07:19   #13
полностью согласен.
хочу только добавить:
сложности есть.
если пользователь изменит фильтр нормальными средствами (Ctrl+F3), то нужно корректно отобразить этот фильтр в контролах на форме (иначе будет очень досадное расхождение, которое приводит к очень досадным недоразумениям с пользователями).
но программисты часто выставляют на форме не критерий (с запятыми, звездочками, восклицательными знаками и пр.), а одно контрол с одним значением. Даже если программист выставит на форму критерий, то часто не занимаются обновлением критериев из query. и т.д.
кроме того, бывают стандартные формы (зачастую из локализации), которые страдают болезнью контролы-как-фильтры.
в результате и возникает задача "запретить".
хотя конечно лучше переделать так, чтобы пользователи могли использовать расширенные фильтры.
Старый 04.05.2011, 11:37   #14
gl00mie is offline
gl00mie
если пользователь изменит фильтр нормальными средствами (Ctrl+F3), то нужно корректно отобразить этот фильтр в контролах на форме (иначе будет очень досадное расхождение, которое приводит к очень досадным недоразумениям с пользователями). но программисты часто выставляют на форме не критерий (с запятыми, звездочками, восклицательными знаками и пр.), а одно контрол с одним значением. Даже если программист выставит на форму критерий, то часто не занимаются обновлением критериев из query. и т.д.
Эта задача в общем случае, по-моему, не решается: даже если на форме сделать для фильтрации контрол не для одного-единственного значения поля, а контрол на базе range, пользователи через расширенный фильтр (Ctrl-F3) ведь могут задать несколько range'ей для одного и того же поля, причем таких, которые вместить в один range на форме просто не получится из-за совокупной длины условий фильтрации. Не добавлять же из-за этого на форму новые контролы для фильтрации с той лишь целью, чтобы корректно отобразить все то, что пользователь навводил через форму расширенного фильтра? Тут все-таки нужен разумный компромисс: хочешь пользоваться расширенным фильтром - пожалуйста, но не жди, что все условия фильтрации, введенные с его помощью, будут визуально отражены в контролах-фильтрах, вынесенных на форму.
Старый 04.05.2011, 11:41   #15
пользователь всего-лишь должен понимать, что контролы на форме НЕ соответствуют реально действующему фильтру.
чтобы дать ему понять не обязательно делать обратный парсинг.
достаточно задисейблить контролы.
но ведь и этого не делается.
Старый 04.05.2011, 11:46   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Отсюда напрашивается вывод: не надо вообще делать контролы-фильтры на форме, за исключением, разве что, простейших случаев (журналы открытые/разнесенные/все) Потому что иначе получается неоправданно сложное и дорогое решение частной задачи, которая в системе уже решена в общем случае как минимум двумя способами: за счет расширенного фильтра и фильтра по grid'у.
Старый 04.05.2011, 12:08   #17
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Не помню где читал такое мнение:
Сделай систему, в которой сможет работать даже дурак, и только дурак захочет в ней работать.
Мне кажется, что это как раз этот случай. Просто обучайте пользователей, не программируйте.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
как правильно, фильтр, форма
Как настроить DynaLink или фильтр в форме s.alex DAX: Программирование 9 31.08.2009 14:54
Можно ли в своей форме перехватить событие по изменению текущей компании HorrR DAX: Программирование 4 03.06.2009 00:50
Фильтр для сгруппированного значения в форме M.Ruslan DAX: Программирование 4 13.02.2007 13:28
Можно запретить вход пользователям в Аксапту более одного раза? Hidden DAX: Администрирование 13 30.07.2006 18:00
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
