Старый 13.02.2007, 12:54   #1
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
Фильтр для сгруппированного значения в форме
Добрый день.
Помогите решить следующую задачу.
Есть форма с определенным datasource, который сгруппирован.
На форме есть грид с результатами выборки. В одном из столбцов просуммированное количество. Я не хочу видеть строки где это количество = 0.
Подскажите как реализовать эту задачу.
Старый 13.02.2007, 13:00   #2
Управление запасами\Запросы\В наличии смотрели?
Так если выбрать Отображение аналитики, как раз можно указать, что количество не должно быть нулевым.
Уточню, что имелось ввиду - фильтр накладывается там на поле ClosedQty таблицы InventSum
А в это поле пишется TRUE, если все поля пустые. (см. метод insert() таблицы InventSum)
Последний раз редактировалось kashperuk; 13.02.2007 в 13:05.
Старый 13.02.2007, 13:14   #3
Я не пробовал, но, возможно, частным случаем решения проблемы м.б. использование промежуточного View.
Насчет аналитик пример неудачный, т.к. эта галка работает только если активны все аналитики, и нифига не работает, если некоторые неактивны. Т.е. условие ставится в WHERE, а не в HAVING.
Старый 13.02.2007, 13:25   #4
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
не понял как это может мне помочь.
Мне не надо накладывать фильтр на строки в которых нулевые значения в таблице
мне надо наложить фильтр на сумму
т.е. что-то типа QueryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans, sum(Qty))).value(queryNotValue(0));
строка кода естественно не корректна
нужна какая-то пост обработка в духе having в tsql
Старый 13.02.2007, 13:28   #5
Да. Это меня что-то нетуда понесло.
Причем, как я только что посмотрел, glibs прав, строки не пропадают при установке галки этой, если не выбраны все аналитики.
По проблеме - View, или временная таблица - а по ней уже стройте форму.
having в запрос внедрить не получится.
Значения, отображаемые в форме, не являются текущими - что за бред??? Prof DAX: Программирование 8 15.12.2015 13:16
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
Фильтр на Веб форме egorych DAX: Программирование 3 21.06.2007 18:32
Проверка значения CheckBox объявленного на форме в Grid mallard DAX: Программирование 3 03.05.2007 16:49
Фильтр на форме sah DAX: Программирование 5 10.11.2005 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
