Старый 14.03.2012, 16:36   #1
StealthSP is offline
StealthSP
как настроить и запустить пакетную обработку
Привет.
Есть задача запустить пакетную обработку по расписанию, но даже не знаю как к ней подойти то.
В самой аксапте,в одном из модулей есть переодическая операция "операция", Вот ее то и надо запустить но как и где настроить непонимаю.
Помогите кто советами, кто как и где почитать.
Спасибо
Старый 14.03.2012, 17:17   #2
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Версия 2009 или более ранняя ?
Старый 14.03.2012, 17:27   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
В диалоговом окне "операции" должна быть вкладка "Пакет", с помощью которой то и настраивается запуск "операции" по расписанию. На этой вкладке достаточно все интуитивно и понятно.
Но одно но, что бы у Вашей "операции" появилась эта вкладка, она должна быть правильно запрограммирована (унаследована от базового класса RunBaseBatch).
+ читайте хелп в самой аксапте ("Настройка Системы и Приложения" и не только).
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
Старый 14.03.2012, 18:03   #4
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Там много нюансов, на самом деле.
Если по 2009 то можно почитать ещё вот это aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009
Мне в своё время очень помогло.
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 15.03.2012, 08:48   #5
StealthSP
Аксапта 4. В том то и дело что при нажатии на соответствующую строку, в которой заданы операции они проходят автоматом сразу, не открывая больше никаких окон. Например с валютой понятно, открывается окно, где задаю параметры и потом отдельно на сервере запускаю приложение. а в данном случае настроить то даже не понятно как
Старый 15.03.2012, 09:03   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от StealthSP Посмотреть сообщение
Значит эта функция не предусматривает пакетного запуска...
И что то я не очень понял фразу:
Что значит "при нажатии на строку"? Какие операции проходят сразу?
А что вообще за операция? Стандартная или Вами (не лично Вами, а в вашей компании) разработанная?
Скажите уже конкретно, какую функцию и где запускаете, будет проще помочь!
С Уважением,
Елизаров Артем
Как создать обработку для нескольких строк? ski DAX: Программирование 6 16.11.2010 10:13
Как настроить права доступа используя фильтр? Kuat DAX: Администрирование 4 21.01.2008 15:01
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Про пакетную обработку Andronov DAX: Функционал 6 23.05.2003 09:22
Немоту провести обработку в заказах! MichaelY DAX: Функционал 3 08.07.2002 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
