Старый 21.01.2008, 08:07   #1
Kuat is offline
Kuat
! Как настроить права доступа используя фильтр?
У меня такая ситуация: есть список наменклатур, есть 2 пользователя.
Необходимо настроить доступ так чтобы каждый из пользователей видел определенную наменклатурную группу.
Если кто знает помогите настроить.
Старый 21.01.2008, 08:50   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Администрирование \ Настройки \ Контроль доступа \ Доступ на уровне записей \ Ctrl+N
И далее Мастером настраиваете фильтр на таблицу "Картотека номенклатуры" для определенной группы пользователей. У вас их получается две, значит создадите две записи в этой табличке "Доступ на уровне записей".
У меня сделано следующим образом. Есть общая группа, назовем ее "ВсеНоменклатурщики", в которую входят все подобные пользователи. Этой группе прописаны общие права для всех пользователей, но на таблицу "Картотека номенклатуры" выставлен полный запрет.
С другой стороны есть группы "Номенклатурщики1" и "Номенклатурщики2", у которых полный запрет прописан на всё, кроме таблицы "Картотека номенклатуры". На эту таблицу прописан полный доступ.
Каждый пользователь входит в одну из этих групп и в общую.
Для групп 1 и 2 создаются записи в таблице "Доступ на уровне записей" как описано выше. Помимо этого в этой таблице у меня создана запись и для группы "ВсеНоменклатурщики", у которой в фильтре по полю код номенклатуры указано слово "никакая" (т.е. некоторое несуществующее значение).
Старый 21.01.2008, 09:04   #3
Kuat is offline
Kuat
У меня AX 4.0.
"Картотека номенклатуры" это название таблицы? Если да, то как его найти? Через мастера что та я его невижу.
Старый 21.01.2008, 09:08   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
InventTable
Старый 21.01.2008, 15:01   #5
Kuat is offline
Kuat
Все получилось.
Спасибо большое!!!
ax4.0
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
область переходов и права доступа mrwhite DAX: Администрирование 3 07.10.2008 09:09
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
