Старый 10.08.2004, 10:58   #1
mne2001 is offline
mne2001
Как из объекта Query вытащить текстовую строку запроса?
Старый 10.08.2004, 11:05   #2
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>query().datasourceno(1).tostring()</div>
Старый 10.08.2004, 11:54   #3
mne2001 is offline
mne2001
А нельзя чтобы он возвращал строку запроса в синтаксисе SQL server, все равно же в итоге он обращается к нему?
Старый 10.08.2004, 12:09   #4
не знаю.
но и смысла в таком инструменте не вижу.
что вы будете делать с полученной строкой?
Она ведь может быть разной для разных СУБД.
Посмотрите в профайлер как выполняется запрос.
Для начала в SQL-запросе используются переменные.
Старый 10.08.2004, 12:23   #5
mne2001 is offline
mne2001
проблема в том, что мы не хотим для создания отчетов использовать отчеты axaptы, наши отчеты в crystal reportе, crystal report берет данные из ado, которое напрямую подключается к sql server 2000. на котором и стоит база данных axaptы. Все фильтры, наложенные пользователем известны axapte, мне надо передать ado строку запроса со всеми условиями отбора, используя синтаксис sql serverа
Старый 10.08.2004, 12:35   #6
а... понятно.
только не забывайте еще одну весчь.
когда Аксапта строит отчеты, она может использовать методы таблиц и классы. Внешние средства должны все вычислимые поля рассчитывать самостоятельно.
Смотрите, у вас стоит задача "не хотим использовать отчеты axaptы".
А вы решаете совсем другую задачу "получить sql запросы".
Затем вы будете решать задачу "получить вычислимые поля аксапты"
Затем вы будете решать задачу "работать с виртуальными компаниями"
Спрашивается: нафига вы занимаетесь программистскими задачами?
Эти программистские задачи - очень окольный путь.
Решайте поставленную задачу.
1. Подготовьте данные для отчета в Аксапте. Положите эти данные в отдельную таблицу (обратите внимание на единственное число).
2. Натравите внешний построитель на эту таблицу (здесь вам не нужно будет геморроится с техническими деталями + вы получите красиво оформленные отчеты)
3. Удалите промежуточные данные.
Т.е. разбейте вашу задачу на независимые участки и решайте их.
Старый 10.08.2004, 13:04   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Если дело только в оформлении, тогда так.
Старый 11.08.2004, 06:32   #8
mne2001 is offline
mne2001
А как программно создать таблицу на основе query (имена полей и записи из него взять) ? И она должна появиться на SQL servere
Старый 11.08.2004, 11:58   #9
mugz is offline
mugz
в BAANе мы делали так:
BAANовский код формирует ADODB XML Rowset и файл параметров, который передается небольшой програмке.
эта програмка создает Crystall Reports Viewer (или лист MS Excel) для шаблона указанного в параметрах и знакомит его с переданным rowsetом.
Старый 11.08.2004, 15:52   #10
query.dataSourceCount
Query.dataSourceNo
QueryBuildDataSource.fields
QueryBuildFieldList.fieldCount
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
