Старый 06.04.2007, 12:23   #1
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Grid и display-метод
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Понимаю что вопрос ламерский, но...
Возник вопрос по работе с display-методами. display-метод на гриде.
Итак, как известно, display-методы определяемые на источнике данных формы, имеют источник данных в качестве параметра:
display IventQty method1(MyTable _myTable)
В некоем методе на источнике данных рассчитываются несколько параметров, например:
void calculate(MyTable _myTable)
	var1+=_myTable.blahBlah1;
	var2+=_myTable.blahBlah2;
	var3+=_myTable.blahBlah3;
Далее накопленные значения var1, var2, var3 необходимо вывести на грид display-методами.
display IventQty displayVar1(MyTable _myTable)
	this.calculate(_myTable);
	return var1;
display IventQty displayVar2(MyTable _myTable)
	return var2;
display IventQty displayVar3(MyTable _myTable)
	return var3;
Это шож жеж такое получается? Для вывода этих трёх значений calculate() метод будет три раза вызываться???
Выскажите своё мнение, pls.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
display метод, grid
OFF display метод в grid.... velk DAX: Программирование 5 14.11.2006 15:28
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
