Старый 19.03.2003, 16:33   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
display метод с параметром
Возможно ли такое ?
В общем ситуация такая: есть отчет, в него в качестве параметра я передал здоровенный контейнер.
Отчет не табличного вида, а такой где куча контролов беспорядочно разбросано на дизайне.
Теперь в каждый котрол необходимо вывести свой элемент из этого контейнера.
Как это сделать ?
1. Распаковать контейнер в кучу переменных, для каждой переменной написать свой дисплей метод и привязать этот метод к контролу.
Больно много делать. Лень
2. Можно в executeQuery каждой секции в нужные контролы выводить определенные данные из контейнера.
Дело в том, что дизайн отчета уже есть, причем там разбросаны контролы, которые должны быть завязаны на данные. То есть, я так понимаю этот метод здесь не пойдет.
А хотелось бы сделать один метод вида:
display str Method(int _n)
if(_n == 1) return элемент 1 из контейнера
if(_n == 2) return элемент 2 из контейнера
А в контролах указать DataMethod = Metnod(k), где k для каждого контрола свой.
Можно ли реализовать что-то похожее.
Может посоветуете какое нибудь решение, а то что-то мне ничего в голову уже не лезет.
Благодарю.
Старый 19.03.2003, 17:23   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Создать свой EDT-Array (как Dimension). Воткнуть display-метод
display MyDimension myDim()
    return
runBuf(con2ArraySource(typeId(MyDimension)),con);
И в контролах указать этот метод и ArrayIndex.
Но будет ли это легче...
Старый 20.03.2003, 09:57   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Еще вариант
Не передавать параметр в display-метод, а вести глобальный счетчик, который в executeSection обнулялся а при каждом вызове метода увеличивался..
Останется мааааленькая деталь - сопоставить номер вызова метода и контрол, для которого он вызвался.
Старый 25.03.2003, 17:40   #4
LTA is offline
LTA
Судя по справке только display form data source method может принимать параметр все остальные Display методы не принимают.
Старый 17.04.2003, 13:19   #5
Yury is offline
Yury
А по-моему, проще контролы сделать текстовыми и заполнять их в exicuteSection'е
(по имени или по id) - что-то вроде:
ReportTextControl RTC;
int i = 1;
RTC = this.controlNo(i)
while (RTC)
RTC.text(getText(i));
RTC = this.controlNo(i);
i++;
Старый 11.01.2006, 19:04   #6
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не получается.
Задаю параметр ArrayIndex - выводит пусто.
Не подскажете с чем может быть связано ?
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
OFF display метод в grid.... velk DAX: Программирование 5 14.11.2006 15:28
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
Display-метод формы Paul_ST DAX: Программирование 6 11.02.2004 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
