Старый 23.11.2018, 15:10   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Маркировка при сторнирование журнала
При стандартном копировании журнала проводок с галкой сторно в стандартной версии работает вот такой код
т.е. он для исходной проводки зачем-то выбирает все возможные проводки с которыми она может быть сопоставлена.
У кого-нибудь есть идеи зачем это делается в принципе(выборка всех возможных проводок)? Почему нельзя просто сопоставить проводку из исходного и нового журнала?
Старый 23.11.2018, 15:58   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В складских проводках исходного журнала, в результате маркировки, могли быть проставлены складские аналитики, отличные от аналитик журнала (всякие там серийники или батчи, которые обычно не являются Primary Dimensions в настройках аналитик). Когда новый журнал маркируется к исходному именно таким образом, в складских проводках нового журнала проставляюттся те же складские аналитики что и в проводках исходного. (И проводки, соответственно, сплитятся).
У меня есть большие сомнения что все это будет корректно работать, если исходный журнал был разбит на разные аналитики путем резервирования или пикинга. (Просто потому что там маркировок нету). Кроме того - я не нашел кода, который бы удалял маркировки из тех складских проводок, которые были примаркированы к сторнируемому складскому журналу. (Но я сильно не искал. Все-таки такую грубую ошибку должны были бы найти и исправить...)
P.S. Возможно, данный код был разработан специально для того, чтобы спасать эммигрантов (таких как я или trud) от ностальгии. Вот захотелось к родным березкам - посмотрел на код локализации и сразу решил пойти навернуть мармайта, ну или там братвурста.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Сторнирование журнала спецификаций rkrivov DAX: Функционал 1 18.02.2005 22:57
Сторнирование журнала спецификаций rkrivov DAX: Программирование 1 18.02.2005 13:43
Сторнирование или маркировка накладных tolstjak DAX: Функционал 3 05.07.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
