Старый 01.07.2004, 15:38   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Сторнирование или маркировка накладных
Всем большой и общий.
Имеется вроде бы простая проблема, но я на ней споткнулся.
Есть производственный заказ. По этому ПЗ созданы отгрузочные накладные. При чем первая накладная прямая, вторая - обратная. Чтобы они друг друга закрыли, необходимо выполнить маркировку. Но когда я пытаюсь это сделать,из обратной накладной - не видна прямая накладная.
Думаю что, из-за этого невозможно сбросить статус ПЗ до "Создано", чтобы не рассчитывать себестоимость .
Выскакивает ошибка:
"Количество -300.00 не может быть возвращено, поскольку номенклатура уже была возвращена или промаркирована как открытые проводки."
Может кто-нибудь решал такую проблему?
Старый 02.07.2004, 11:49   #2
spy is offline
spy
Мне не удается воспроизвести ошибку. Все вроде видно и статус сбрасывается.
Опишите поподробнее настройки и последовательность действий.
Старый 02.07.2004, 13:41   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано spy
А по описанию ошибки можно сказать, как потенциально можно ее исправить?
Старый 05.07.2004, 17:03   #4
spy is offline
spy
Вообще у меня было изначально было две мысли.
1. Ошибка скорее всего не имеет отношения к невозможности выполнить маркировку.
2. Причина ошибки могла бы быть в том, что при сбросе статуса система повторно пытается сформировать сторнирующие проводки. Т.е. после того как Вы вручную создали журнал отгрузочных накладных, в котором возвращаете номенклатуру на склад, Ax почему-то не может этого понять и пытается вернуть еще раз. Но в тестовом примере все отрабатало без проблем - если журнал отгрузочных накладных создан вручную, то при сбросе статуса повторно проводки не создаются (и не пытаются создаваться). В маркировке можно сопоставить проводки по прямой и обратной накладной.
Может это был глюк в какой-то версии. У меня Ax3 SP3 CIS.
маркировка
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Печать нескольких отгрузочных накладных через форму Регистрация отгрузочных накладных Pegiy DAX: Функционал 1 22.09.2004 10:17
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
