область переходов и права доступа
день добрый
Наверно уже было, искал, но не нашел. делаю права доступа группе, к примеру клиенты плюс контактные лица Хочется, чтобы в области переходов висели только "Клиенты" Если дать доступ на пункт меню "Контактные лица" то получаем в области переходов два пункта меню "Контактные лица" в группе "Основное" Основное-Настройка-Адреса-Контактное лицо и Основное-Настройка-Контакты-Контактное лицо Подскажите плиз, как избавиться от "Основное" путем настройки прав и в то же время, чтобы осталась кнопка на форме Клиентов "Настройка-Контактное лицо" |
Стандартными средствами,скорей всего, никак...С целью "поговорить" (привет фильму "12"): а может и не надо избавляться от "Основное"?Странно, что из формы Клиентов доступ должен быть, а через главное меню-нет.Скорей всего Вы хотите ограничить доступ на конкретные записи, тогда выход - это RLS, либо программирование.
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
Можно решить минимальной доработкой. Сходу 2 варианта:
1) На основании menuitem ContactPerson создать новый пункт меню (дублирование), у которого убрать SecurityKey BasicSetup. Вызов основных лиц из формы клиентов повесить на созданный menuitem. Таким образом мы предоставляем возможность раздельный настройки доступа к контактным лицам из клиентов и из меню Основное. 2) Создать новый SecurityKey, условно назовем его Basic_MainMenu, повесить на него меню Basic. Отключить у пользователя этот ключ. В этом случае меню Основное всегда не будет доступно из Главного меню для этого пользователя. |
Сообщение от donMigel
![]() Стандартными средствами,скорей всего, никак...С целью "поговорить" (привет фильму "12"): а может и не надо избавляться от "Основное"?Странно, что из формы Клиентов доступ должен быть, а через главное меню-нет.Скорей всего Вы хотите ограничить доступ на конкретные записи, тогда выход - это RLS, либо программирование.
Про доработку понял, спасибо. |
Теги |
настройка, права доступа, ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Область переходов. | 17 | |||
права доступа | 9 | |||
Права доступа Группы пользователей к таблице | 2 | |||
Права доступа на поля формы. | 6 | |||
Права доступа - Журнал платежей | 1 |
