Старый 11.12.2006, 16:42   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Права доступа на поля формы.
Необходимо на форме Номенклатурные единицы на вкладке Цена/Скидка на группу полей Закупка настроить права доступа в режим Нет доступа.
А Axapta позваляет снять доступ например для поля Цена сразу для все групп полей (Закупка, Склад, Заказ), а снять доступ для поля Цена из какой либо конкретной группы полей не позволяет.
Может я что то не нашел или так задумано?
Алексей
Старый 11.12.2006, 16:52   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Советую ограничивать на поля таблицы для нужных групп пользователей.
Изображения
Последний раз редактировалось raz; 11.12.2006 в 16:56.
Старый 11.12.2006, 17:08   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Не получится, т.к. поле цена находится в InventTableModule и это единственное поле. Надо добавлять ключи доступа и анализировать в коде
Старый 11.12.2006, 17:40   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
Стормозил.
Тогда проще свой секьюрити кей сделать и повесить его на поле или группу контролов на форме. И им рулить.
Можно и в коде, но проще повесить на контролы.
Старый 11.12.2006, 20:56   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
По хорошему, если SecurityKey вешается на контрол, то надо бы для поля устанавливать AllowAdd в False, иначе, если у пользователя будет право добавлять поля на форму, он сможет его изменять
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.12.2006, 11:50   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
В принципе, есть другой метод (без создания SecurityKey), хотя он, возможно, и менее надежен.
Есть такие таблички - SysSecurityFormTable и SysSecurityFormControlTable. Обычно они используются для настройки доступа к контролам, привязанным к display- или edit- методам, но на самом деле их можно использовать для настройки доступа к любому произвольному контролу формы. Не буду вдаваться в подробности, кому интересно - смотрите класс SysSecurityFormSetup, просто опишу, как настроить доступ так, как написано в первом сообщении.
Во-первых, создайте запись в форме SysSecurityFormTable (можно использовать обычный Table browser). В поле FormName напишите InventTable, DomainId - домен, в котором Вы настраиваете доступ, UserGroupId - соответственно, группа, для которой этот доступ настраивается.
Далее, создайте запись в таблице SysSecurityFormControlTable. В поле SysSecurityFormId выберите ссылку на запись, созданную в SysSecurityFormTable (это RecId, так что имеет смысл воспользоваться lookup'ом). В FormControlName укажите PriceDiscPurch. Это имя контрола из формы InventTable (та самая группа полей Закупка на закладке Цена/Скидка). FormControlType - Group. Далее, важный момент, нужно указать FormControlId. Если у вас есть доступ к разработке, то самое простое - зайти в форму InventTable и после super() в методе init() написать что-нибудь вроде:
info(int2str(control::PriceDiscPurch));
. Если доступа нет, этот id все равно можно узнать, исправив пользовательские настройки формы InventTable и посмотрев в форму Использование данных. Как бы то ни было, у меня контролу PriceDiscPurch соответствует id 12347. Его и указываем. Наконец, в поле AccessType выставьте желаемый уровень доступа (View или NoAccess).
В свое время я, помнится, писал интерфейс для этих действий. Сделано это было в рамках одного из проектов, так что, думаю, теперь этот интерфейс можно считать собственностью mazzy
Старый 12.12.2006, 12:02   #7
Maxim Gorbunov
Как вариант, забрать у пользователя права на ключ Development/Morph X/Add fields, но тогда нельзя будет добавлять поля ни в одной форме, а не только в InventTable.
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров Zepp DAX: Администрирование 2 22.06.2007 15:35
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
