Старый 07.10.2005, 17:20   #1
6apcyk is offline
6apcyk
research и executeQuery
Кто нибудь может внятно обьяснить различие?
копию девгайда прошу не выкладывать, читал не помогает =(
Старый 24.06.2015, 14:47   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Другой вариант - взводить свой собственный флаг при вызове research() )
Или речь о какой-то универсальной штучке?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.06.2015, 14:54   #3
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Вот здесь Иван Кашперук хорошо, по-моему, изложил назначение этих методов.
С уважением, Александр.
Старый 24.06.2015, 15:05   #4
Logger is offline
Logger
3,918 / 3202 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Ага, спасибо, я читал.
Вот тут
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use?
еще обсуждение было.
Но там нет ответа на мой вопрос.
Старый 24.06.2015, 14:53   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну да, я думал может быть можно без дополнительного кодирования понять, откуда идет вызов. Ведь ядро это понимает. Значит есть какой-то флаг. Может быть он выведен в какой нить метод доступный из X++
Проблема в том что правлю модификацию которая при вызове executeQuery сбрасывает ряд кешей/доп выборок зависящих от фильтра. Поэтому, для случая research хотелось бы это пропустить, без каких-либо костылей.
executequery, query, research, как правильно
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Dynamics AX: AMR Research: Awakening a Sleeping Giant - Inside Microsoft Business Solutions' ERP Strategy Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2008 22:05
jinx: MultiSelect und die DataSource-Methode research(). Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.08.2008 22:06
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
