Старый 02.11.2007, 14:01   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
executeQuery на Форме
1. Не понимаю, почему запрос на форме формируется без учета значения ContractGeneral. Само значение он видит.
    str 20  ContractGeneral = RContractTableFact1.RContractGeneral;
    if (! element.args().dataSet())
        criteriaContractGeneral3.value( queryValue(ContractGeneral));
        criteriaContractFactType3.value(queryValue(enum2str(RContractFactType::NoFinance)));
    super();
2. Как сделать так, чтобы метод executeQuery обновлялся при переходе между закладками формы. Т.е. есть 2 закладки. При переходе на вторую закладку должен выполняться метод executeQuery на второй форме. Причем во второй форме в executeQuery используется значение из активной строки первой закладки.
На обеих закладках используется в качетсве источника данных одна и таже таблица.
Старый 02.11.2007, 14:22   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
1. Ничего не понял. Точнее, полное отсутствие исходных данных (инициализация запроса; входит ли в if)
2. Можно перекрыть на нужной закладке метод pageActivated() и в нем обновлять.
Андрей.
Старый 02.11.2007, 14:28   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
1.
Есть форма.
В DS 2 источника: оба ссылаются на одну таблицу.
В первом источнике на первой закладке заполняются два реквизита: Код и Комментарий.
Во втором источнике на 2 закладке заполняются 3 реквизита: Подчиненный код, Код, Комментарий. Надо, чтобы на второй закладке произошла фильтрация в методе executeQuery второго источника по Коду. Код на второй закладке равен коду выделенной строки на первой закладке.
Старый 02.11.2007, 14:38   #4
Dron AKA andy
По первому вопросу (где я ничего не понял) Вы так и не написали.
По второму я ответил, дальше дело техники. Можно вообще метод не перекрывать, а заджойнить эти 2 DS между собой, и все само будет фильтроваться.
Андрей.
Старый 02.11.2007, 14:41   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я не понимаю, что я должна еще объяснить по первому вопросу, чтоб получить ответ.
я показала код из executeQuery и пояснила задачу. Чего не хватает?
Старый 02.11.2007, 14:50   #6
То есть это код метода executeQuery?
Попробуйте убрать enum2str во второй строке, то есть просто queryValue(RContractFactType::
оставить. Возможно неправильно фильтр накладывается - хотя не должен, конечнно
Уверены, что заходит в IF?
Старый 02.11.2007, 14:57   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да. При этом он прекрасно видит условие enum и не видит значение другого условия. Он просто вместо значеня берет ""
Короче без перечисления это выглядит так:
SELECT RContractSupplement, Comment, RContractInternalNum, ContractDate, RContractAccount FROM RContractTableFact WHERE ((RContractGeneral = ))
Старый 02.11.2007, 16:06   #8
ContractGeneral - это что такое?
Вы уверены, что оно заполнено?
Старый 02.11.2007, 16:10   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
да, я туда приваиваю значение из первой формы.
Метод queryValue() находит значение, но в запрос он так и не попадает. Мне кажется, что это как - то связано с тем, что оба источника базируются на одной табличке. Хотя не знаю...
Старый 02.11.2007, 16:13   #10
Хм. Покажите значит, как вы создаете объекты классов QueryBuildRange - для фильтров этих
Старый 02.11.2007, 16:32   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вощем ясно, фигня получилась.
Причина оказалась в том, что он действительно не хочет рассматривать переменную, которая берет значение из другого источника (физически это таже таблица). Если подставить туда руками какое-то значение типа 'DD', то все хорошо. При этом он совершенно верно определяет значение переменной, которой присвоено значение поля из другого источника.
Получается проблема в том, что в качестве значения range не получается использовать значение поля из другого источника, которое активно в данный момент.
Старый 02.11.2007, 17:18   #12
Это не так - у вас где-то ошибка. Значение - это просто значение. И совершенно неважно, принадлежит оно источнику или нет.
Старый 03.11.2007, 23:25   #13
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Всем пасибо, поняла проблему. Ошибок нет, надо было, как и советовали в самом начале, ссылку на executeQuery в pageActivated() сделать, а также присвоить значение переменной, и все хорошо заработало.
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Расширение запроса на форме InventOnHand gefr DAX: Программирование 5 19.09.2007 16:05
Перебор данных на форме ReqTransPO gefr DAX: Программирование 5 28.08.2007 16:23
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
BugFix: В форме складских журналов нельзя перемещаться с помощью клавиш курсора Maxim Gorbunov DAX: Программирование 5 21.01.2005 01:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
