Старый 27.01.2006, 13:55   #1
Mok is offline
Mok
Складские проводки из расчетов с поставщиками и д.р.
Здравствуйте.
У меня сразу несколько вопросов.
1. Поставили мне такую задачу – формировать из "расчеты с поставщиками/закупки" не только финансовые, но и складские проводки.
Например, менеджер делает закупку, а после получения - оприходования номенклатура направляется в свободную буферную ячейку… без использования напрямую модуля "Управления заказами" (без складского журнала прибытия, без транспортировки)… Мне кажется это невозможно, и не совсем правильно. Конечно можно в ручную сразу указывать и ячейку и паллету, но задача как раз в автоматическом направлении номенклатуры в свободную ячейку. Стоит ли работать в данном направлении?
2. Убрать паллеты и вести складской учет коробками-штуками. Есть ли такой опыт (возможность)?
3. Учет Сертификатов. Как решают обычно учет сертификатов для номенклатуры?
Спасибо!
Старый 27.01.2006, 14:12   #2
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
1. Складские проводки и так создаются.
При чем тут модуль "Управление заказами", такого вообще нет. Может вы имеете в виду управление складом?
Сделать подбор ячейки можно. Раз клиент хочет сэкономить на модуле WMS, у вас есть отличная возможность потренироваться в модификации складского функционала.
2. Без палет обойтись можно.
3. Какие конкретно требования к этим сертификатам?
Старый 27.01.2006, 14:21   #3
Mok is offline
Mok
1.тьфу... конечно "Управление запасами" ошибся. Дело не в экономии денег, модуль WMS стоит и прекрасно работает, дело в экономии времени...
3. Требования к сертификатам такие: при отгрузке клиенту товара, если на этот товар имеется сертификат или несколько то они (не сами сертификаты, а информация о них) печатаются, ведется справочник учета сертификатов, ну типа как в 1С
Старый 27.01.2006, 15:43   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Mok
Мы реализовывали учёт сертификатов на электронные устройства (сертификаты выдавались на конкретные серийные номера, на партию и т.д., ) , при отгрузке автоматически списывалось нужное количество сертификатов, вводилось несколько уровней проверки возможности отгрузки при наличии сертификата. При возвратах сертификаты автоматически восстанавливались.
Старый 27.01.2006, 14:47   #5
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Не понял, какое время экономит ваш постановщик? На разработку? Так это стандартный функционал управления складом.
С сертификатами вроде нет проблем никаких, таблицу завести и печатать когда надо.
Старый 27.01.2006, 14:53   #6
Mok is offline
Mok
нет, время на осуществление конкретой группы действий закупка/получение на склад/транспортировка. Желание есть делать все одним махом из закупок...
Старый 27.01.2006, 15:56   #7
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от Mok
Если стандартный фукционал удоволетворяет и дело только в простоте работы юзверя, автоматизируйте формирование\обрботку журнала прибытия, транспортировки и т.п., можно мастер написать по всем этапам, не надо "самим" такие же проводки делать, риск что-то упустить велик.
Старый 27.01.2006, 20:27   #8
Mok is offline
Mok
Сообщение от ALES
Да риск велик особенно на начальном этапе внедрения, а за идею о мастере спасибо. хотя я им(мастером) себе могилу вырою
Старый 27.01.2006, 16:00   #9
Mok is offline
Mok
Именно так и нужно. Я так думаю это не сложно будет дописать... наверно...
Старый 27.01.2006, 17:14   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от Mok
Скажем так: это реализуемо.
По памяти:
1. Реестр сертификатов (наименование, орган выдачи, срок действия, номенклатура на которую действует, SN на которые действует). Ещё строчки красились за месяц до истечения срока сертификата.
2. Правила проверки (предупреждение, запрет отгрузки при отсутствии сертификатов)
3. Процедура учёта сертификатов при отгрузке.
4. Процедура учёта сертификатов при закупках.
5. Процедура учёта сертификатов при возвратах.
6. Признак сертифицируемой номенклатуры. (нужен сертификат или нет)
Примерно так.
Старый 27.01.2006, 20:23   #11
Mok is offline
Mok
Сообщение от Vals
По памяти:
Примерно так.
хм... Довольно громоздко получается, нам все таки нужны не сами сертификаты, а некоторое подобие символических ссылок на них (простите программиста, думаю уже и в Миру так )
Подумав.
Хотя все верно, в идеале все должно быть так, и например по п.2 задействовать карантин....
Спасибо.
Старый 27.01.2006, 21:07   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от Mok
Подумав.
Спасибо.
Не сильно громоздко, с электронными устройствами "проще" не получится. Хотя конечно всё зависит от ваших целей.
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Проверка целостности данных - складские проводки petr DAX: Функционал 3 22.08.2007 16:01
Как по номеру журнала получить складские проводки? Hidden DAX: Функционал 6 25.05.2006 13:23
Складские проводки Кирилл DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:22
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. Swetik DAX: Функционал 0 19.08.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
