Старый 03.07.2008, 16:40   #1
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
? Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE
Добрый день.
Есть обработанный (все стадии пройдены, отборочная, накладная, счет-фактура) клиентский заказ. Смотрю складские проводки и что я вижу: n-ое кол-во (разные партии) строк на строчку заказа. Все бы ничего, но некоторые строки имеют статус расхода Отпущено , хотя все должны быть уже в статусе продано. В Накладной было обработано все кол-во. По ГК прошло все корректно (как и положено себестоимости нет для Отпущенных строк).
Как такое может быть? И как теперь можно это исправить?
Старый 03.07.2008, 16:46   #2
У вас приложение без доработок?
Старый 03.07.2008, 17:14   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
В приложении есть доработки, но они не затрагивают формирование Накладной, проводок по складу и по ГК. Такая ситуация впервые за длительное время эксплуатации.
Мне на данном этапе важнее понять как правильно поправить. Как вариант можно конечно руками расчитать себестоимость и поменять нужным образом inventTrans, inventSum, проводки по ГК разнести отдельно. Но не очень хотелось бы лезть туда руками. Может данную проблему можно решить (поправить InventTrans и сделать нужные проводки по ГК) используя стандартные классы?
Старый 03.07.2008, 17:17   #4
Я бы предпочел сторнировать.
Старый 03.07.2008, 17:31   #5
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Если я правильно понимаю ситуацию, то создаем новый заказ с типом возврат. Заполняем его через механизм Кредит-ноты (через выбор Накладной). После разноски связанные возвратным лотом проводки (исходного и возвратного заказа) приобретут статус Продано с рассчитанной себестоимостью?
Старый 03.07.2008, 17:50   #6
Я предпочитаю ошибки исправлять через немедленную поставку.
А реальные возвраты — через новый заказ.
Вам нужно сравнить числа и выяснить причину ошибки. Возможно, перед сторнированием придется что-то поправить.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
Старый 04.07.2008, 10:38   #7
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Спасибо. Все получилось. Пришлось правда немного поколдовать с полем salesLine.RemainSalesFinancial.
ax4.0
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
DAX 4 SP2 FP1 EE xshaman DAX: Программирование 8 09.09.2008 15:13
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
DAX 4.0 SP1 EE Ошибка в классе PurchFormLetter_PackingSlip метода createParmLineFromWMSJournalTrans.. aidsua DAX: Функционал 2 30.01.2008 12:13
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
