Налоговая проводка, не увеличивающая сальдо по клиенту
Добрый день!
Извиняюсь за возможно простой вопрос. Необходимо реализовать следующие проводки по накладной (сумма накладной без НДС равна, к примеру 800 р.): 90.3 - 68.2 = 800 * 18 % = 144 р. 90.7 - 68.7 (некий доп. налог, например, налог на прибыль, не увеличивающий задолженности клиента) = 800 * 20 % = 160 р. 62.1 - 90.1 = 800 + НДС 144 р. = 944 р. Сейчас получается только следующее: 90.3 - 68.2 = 800 * 18 % = 144 р. 90.7 - 68.7 (некий доп. налог, например, налог на прибыль, не увеличивающий задолженности клиента) = 800 * 20 % = 160 р. 62.1 - 90.1 = 800 + НДС 144 р. + доп. налог 160 р. = 1104 р. Эксперименты с параметрами расчета у налогового кода доп. налога пока результатов не дали. Может, кто-нибудь знает способ реализации такого механизма? Заранее спасибо. |
А какой способ расчета стоит для обоих налогов? От чистой суммы или от валовой? Можно поиграться типом налога
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 11.12.2006 в 15:45. |
Можно реализовать как накладной расход
с типом дебетования бухг. счет счет = 90.7 и типом кредитования бухг. счет счет = 68.7 |
За это сообщение автора поблагодарили: cherv (1). |
Не поможет с налогами - косвенные налоги все включаются в формирование задолженности. А можно поинтересоваться, что за бизнес процесс такой интересный и "налог на прибыль"?
#6 |
Предпологалось, что проводки по формированию суммы прибыли/убытка и по налогу на прибыль формируются в режиме реального времени, т.е. в момент разноски документов. Возможно, стоит пойти совсем другим путем и использовать, например, модуль "Налог на прибыль" для данных целей, сейчас прорабатываю этот вариант. Если будут какие-либо подсказки, как сделать лучше - буду очень благодарен.
#7 |
Поддерживаю мнение twilight
Можно даже настроить автоматический расчёт таких накладных расходов. А штатного способа, чтобы косвенный налог можно было не включать в задолженность клиента я не встречал. |
#8 |
C накладным расходом проще. Но я вот что подумал, как поведет себя система, если величина налога (процент) и процент освобождения от налога совпадут? Жаль, проверить не на чем. Надо до дома добраться.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
